Toshiba Satellite A200-1IW помогите определить код ошибки | |||
| psyche386 01/10/2008 09:10 |
Сразу скажу, что код не звуковой
Вобщем принесли ноутбук, уже после ковыряния в другом сервис-центре, куда его сдали с азявленной неисправностью "не заряжает аккум" В сервисе клиентам сообщили, что ноут был залит (клиенты с этим так и не согласились, говорят, что не было такого) и почистили как могли, после чего ноут перестал включаться совсем Теперь при включении он дает одно короткое моргание индикатором активности винчестера (аккум, винт, привод, клавиатура отцеплены), после чего начинает циклически моргать индикатором питания так: два красных (оранжевых), один синий. Сами сигналы и промежутки между ними - полсекунды, я не могу понять что это значит :/ На фото показан грязный контроллер заряда аккума Блок питания от ноута на холостом ходу показывает 19,6в (ноуту вроде 16,5 надо) у кого-нибудь есть какие-то дельыне мысли по поводу всего этого ? |
| Mikkey 01/10/2008 11:22 |
Насколько я вижу - залит он точно.
Отмывать, осмотривать, прозванивать, измерять напряжения - а дальше по результатам. |
| psyche386 04/10/2008 17:46 |
помыть пока возможности нет,поковырял тоненьким пинцетом как мог - теперь аккум заряжается, но ноут по прежнему не стартует (проц греется, вентилятором крутит, но не стартует)
ультразвуковая мойка, как я понимаю, полностью отбросит вероятность остатков загрязнения, так ? кстати, может есть у кого мануал по ремонту ноутбуков ? общая принципиальная схема, и т.д... Как на импульсные блоки питания например, с FAQ-ами и очевидными действиями (наподобие: если взорваны варисторы - меняй предохранитель, смотри диодный мост и переключатель 110/220; не стартует - проверь генерацию и выходные пары диодов и т.д.) |
| psyche386 08/10/2008 14:55 |
никто не поможет ? |
| neo831 08/10/2008 15:37 |
Как бы ноут всяко посложнее импульсного БП, всех нюансов учесть в принципе невозможно. Так что чего-то конкретного в принципе не может существовать. Только общие положения, которые и так очевидны. Например, любой ремонт начинают с внешнего осмотра и измерения основных питающих напряжений, руководствуясь опытом, логикой и даташитами на отдельные элементы. |
| Mikkey 08/10/2008 15:45 |
Вату + ацетон для начала, потом из шприца под БГА если до них достало. |
| yurikel 09/10/2008 23:28 |
А где вы там залитость видите???Если около разъема внизу слева то это защитная пленка а подней клейкая масса чтоб эта пленка держалась и неотвалилась. |
| psyche386 10/10/2008 09:19 |
нет, не около разъема, около микрухи ISL6251 |
| Mikkey 10/10/2008 09:55 |
yurikel, посмотри на ноги PQ22 и PU4, кондеры PC45... |
| yurikel 10/10/2008 10:06 |
точно есть,нетуда смотрел. |
| Urchik 11/10/2008 00:12 |
аккум можно попробовать новый подставить, но прежде промыть окись! |
| SBA 11/10/2008 13:16 |
Кстати Toshiba может и на неправильный блок питания ругаться - для 16в -19 много. Как-то сам на эти грабли наступил. |
| Urchik 11/10/2008 14:12 |
да, абсолютно согласен! так же нужно обратить особое внимание на SMD компоненты, может чего оторвали в сервис центре, пока чистили.. |
