ноутбук gateway ma2 не работает от сети
blinro
04/10/2008 13:13
От акумулятора работает. На материнке нашел сгоревшую микросхему(8ножка), сгорела полностью маркировка не видна. На плате обозначается PQ38, рядом стоит PQ37 маркировка 4814 тоже 8ножка. Материнка - Hannstar J MV-1 94V-0 0513. подскажите маркировку PQ38 или чем ее ожна заменить
neo831
05/10/2008 18:57
Или полевик или сборка из 2-х полевиков. По разводке на плате легко понять.
blinro
06/10/2008 10:48
я так и понял что сборка из 2 полевиков но какая там стоит именно или можно подобрать какуюто?
neo831
06/10/2008 22:05
Структуру можно установить по включению, параметры - приблизительно подобрать исходя из назначения цепей, где она стоит. В лоб схему ты вряд-ли вообще найдешь, а ждать человека с таким-же буком и такой-же платой можно долго.
TE
07/10/2008 08:35
Посмотри из этих AO4600, AO4606, AO4900 (аналог Si4834), AOP600. На эти микросхемы и др. даташиты можно посмотреть на сайте http://www.aosmd.com/
