Compaq Armada 7400 - не устанавливается система.
rootaf
29/10/2008 02:17
Здравствуйте. У меня следующий вопрос по ноуту -
Armada 7400 6300/T/6400/D/0/1 (Внутри Р2-266\196\11gb\CD\)
Не ставится 95, 98, NT, ME, XP Но отлично устанавливается 2000!
Линейку *NIX не пробовал ставить хотя SLAX с CD диска запускается нормально! То есть думаю что Linux - поставить не проблема, но хотелось бы выяснить причину почему перечисленные выше Windows - не устанавливаются. Установка - как бы проходит... После чего при первом включении либо синий экран смерти или просто виснет (черный пустой экран).
Кто что может посоветовать?
Так же жутко интересно узнать как попасть в биос на данном ноуте?
PS читал на разных форумах, для того чтобы попасть в биос нужно скачивать софтину и стаивть её на HDD в определенное размеченное место и сделать метку диску после чего становится доступной кнопка F10 - я это пробовал - не помогло! В биос так и не смог войти.
Какие еще есть варианты? Или как сбросить биос на настройки по умолчанию без вскрытия ноутбука?
PРS Windows 2000 - работает идеально но как можно догадаться здорово жрет ресурс поэтому не могу оставить идею о том что Win 98 будет много менее прожорливее и быстрее.
Хотелось бы поставить её.
rootaf
23/11/2009 20:56
Никто не поможет?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 21:58
А может кто знает как войти в биос на этом ноуте?
cybe
23/11/2009 22:44
Почитай руководство
kvazor
24/11/2009 18:53
rootaf писал:
Никто не поможет?
у меня такой же ноут, советую попробовать поставть MaxSE-mini XP v3.0 Final 2009 (на этой сборке работают все сетевые службы), отлично работает, даже шустрей 2000го который у меня стоял перед этим, так же имеются драйвера на монитор и звук которые специально точил под Xp (если что скину), на счет биоса не чего не скажу так как его у меня нет и ф10 не работает, зато есть проблема с аккумулятором - вот тема, ты не мог бы сделать фото куда там припаять проводки?
rootaf
24/11/2009 19:56
Могу сделать фото! Как раз открывать буду скоро - забился вентилятор...
Скину обязательно! И за драйвера буду признателен!!!
Сборку Вашу поищу...попробую.
kvazor
24/11/2009 20:16
сборка есть в гуле и не одна классно!
Alexasha
24/11/2009 21:03
rootaf писал:
Софт с дискеты.
http://archive.espec.ws/section6/file18582.html
Пробуй.
cybe писал:
Почитай руководство
хотя здесь - речь о F10.
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?prodNameId=96669&lang=en&cc=us&prodTypeId=321957&prodSeriesId=96228&taskId=135
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=96669&prodTypeId=321957&prodSeriesId=96228&swLang=8&taskId=135&swEnvOID=20#120
kvazor
24/11/2009 22:03
Alexasha, а как можно прошить биос если у меня вместо флопика CD? и нужно ли делать формат винчестера? и читал что при попытке прошить этот ноут летит материнка, знаю что есть две утилиты одна setup которая делает раздел на винте пот биос, и другая (забыл как называется) прошивает этот раздел, вообще с чего начать? кто то прошивал с нуля?
Alexasha
24/11/2009 22:21
Я значит не понял. Я думал просто в биос попасть надо.
rootaf писал:
Сбросить - должна батарейка быть - отключить её на секунд 10-15.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 24 2009
А, ясно, тут два бука в теме смех
kvazor
25/11/2009 09:11
Alexasha писал:
угу, кстати стоит ставить этот биос? какие там есть настройки? с USB можно загрузится?
rootaf
25/11/2009 09:13
верно. два бука )
меня стал интересовать вопрос, видео память там своя или берется из оперативки. если из оперативки то может быть можно из биос её увеличить?
Еще интересует где достать можно память (хочу апгрейдить 128х2) и какой максимальной емкасти можно ХДД поставить?
И спасибо за софт с дискеты...
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 10:16
Как оказалось надыбать памяти можно на молотке.
http://molotok.ru/search.php?string=SODIMM&change_view=1&order=p&change_view=1
Возник вопрос. Какая именно нужна память в Armada 7400? И какой максимальной емкасти?
