не включается ноутбук acer aspire 5100
Einstein
03/11/2008 20:16
люди, не включается ноутбук acer aspire 5100. при нажатии кнопки включения кулер начинает усиленно работать в течении 2-3 секунд,потом затихает, загорается индикатор обращения к жесткому диску горит в течении 2 сек. и гаснет. монитор не включается, биос не грузится. читал это болезнь у ноутов этой серии.
konstantin_m
05/11/2008 09:30
Einstein, менять юг SB460
pluton38
08/01/2009 20:41
уважаемые специалисты! у меня случилась в точности такая же проблема как и у придыдущего пользователя. можно ли по подробнее узнать о SB460 и о южном мосте в частности? и сколько эта работа примерно стоит? можно ли ее выполнить самому? заранее благодарен за ответ.
SBA
08/01/2009 21:18
Сколько стоит - в зависимости от сервиса. Самому можно - если есть профессиональная ИК паяльная станция и большой опыт - плату гнет при нагреве со страшной силой ну и сам чип.
pluton38
09/01/2009 08:52
а где у ноутов этой серии расположена батарея биоса?
Maxik
10/01/2009 00:54
Батарея биоса??? Она вообще бывает?
helgboy
10/01/2009 19:54
за 2500 рублей поменяю юг + сам чип.... обращайтесь icq 406433853 классно!
laix
22/01/2009 14:50
Батарея биоса Круглая, зелёная, два вывода!
А у меня после сборки нет подсветки матрици - Кто знает где искать?
Разобраный работал, собирал аккуратно.
dima644
22/01/2009 16:26
разъем лампы подцепил? Провода к инвертору не в обрыве?
Высокое есть? Другую лампу подбрасывал на инвертор?
SBA
23/01/2009 00:19
Посмотри еще кнопку закрытия крышки.
laix
27/01/2009 19:58
Подключаю резистор с + на 3й вывод разъёма инвертора (включение) - подсветка появляется но яркость чуть ниже средней. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 27/01/2009 21:02
helgbov - а где вы находитесь , нужно "ЮГ" поменять , какая гарантия? равнодушие
ДОБАВЛЕНО 27/01/2009 21:05
nokkon
14/03/2009 10:24
Добрый день, многоуважаемые. Ноутбук ASUS 3 года, при нажатии кнопки включения загорается индикатор питания и WiFi (желтым), слышно что работает кулер, идет опрос привода, потом в районе HDD слышен небольшой шелчок и он отключаетя, монитор не загорается. Причем через несколько дней может включится и работать нормально, до завершения работы. Потом повторяется то же самое. Не поможите советом, в чем причина и как её устранить? Ноутбук Asus A6Q00KM
SBA
14/03/2009 11:43
Нести в сервис. Если есть уверенность в своих силах, то для начала разобрать, почистить и посмотреть - где щелкает, глобально пропаять, промерять напруги, и тд и тп
nokkon
14/03/2009 16:11
Пробывал включать только от аккумулятора, включал от зарядки без аккумулятора, результатов никаких. Единственно что могу добавить, после нажатии кнопки включения идет опрос привода, затем жесткий диск, щелчек производит сам HDD. Есть ли такая вероятность, что при неисправном жестком, ноутбук может вести себя таким образом?
SBA
14/03/2009 22:30
Чтобы снять HDD нужно открутить 2 или 3 винта - это проблема? Но это врядли HDD, хотя при таком описании проблемы это может быть что угодно.
nokkon
15/03/2009 12:20
Что угодно это что? Помогите локализовать проблему. Я понимаю так раз не идет запуск биос то проблема может быть либо в маме, либо в блоке питания. Если учесть что при включении не загорается дисплей то скорее всего мама?
ДОБАВЛЕНО 15/03/2009 13:23
Жесткий диск снимал, щелчки ушли, но остальное осталось как прежде. Снимал оперативку, протирал контакты, осталось тольк провести полную разборку и посмотреть, визуально что-нибудь видно. Есть ли у кого инструкция по разборке ноута? Буду очень благодарен.
SBA
15/03/2009 14:25
Что угодно - это например - кривой биос, глюкавая микросхема биоса. отвал ( сдыхание) севера, отвал юга, отвал сокета проца, глюки с памятью,проблемы с питанием - от просевших емкостей, до отрыва катушек преобразователя и так можно перечислять до посинения. Чтобы локализовать - нужно померять напруги, перешить биос, пропаять, а дальше смотреть осциллографом прохождение сигналов, поменять на пробу память и проц и тд.
nokkon
15/03/2009 14:55
Спасибо SBA. Твое мнение полностью совпадает с моим. Хорошо иметь одну голову а две ещё лучше, особенно если они грамотные. Единственно не понимаю почему он может запуститься и работать через некоторое время, или это указывает на биос...
ДОБАВЛЕНО 15/03/2009 15:55
Ещё вопрос, может есть у кого инструкция по разборке этого ноута?
SBA
15/03/2009 17:39
Насчет биоса - не очень часто, но бывает, что микросхема биоса начинает сбоить - то есть "плавающий бит" иногда читается нормально, иногда нет. Причем программатором может читаться и записываться изумительно. Но это к слову, скорее что-то отвалилось, а вот что?
Андрей13
19/03/2009 16:11
У меня похожая ситуация была с Sony Vaio, но там я сразу определил (т.к. были следы видны) что попала влага под юг. Чип сам не снимал, проливал спиртом и слегка грел феном... начал включаться... А стук этот в винте означает то, что головка, после включения питания уходит в паркинг, т.к. не происходит обращения к винту.
Naz32
03/11/2010 20:30
Maxik писал:
на впроти вентилятора біля HD одобрение
Marko2007
05/11/2010 01:11
http://diyhelp.ru/main/58-chistka-acer-5100.html
Чистка ACER 5100
gades
17/11/2011 11:45
Добрый день!
Такая же самая проблема как и у топик стартера.
Своими силами можно справиться?
Это точно юг приказал долго жить?
Спасибо.
