где искать батарейку BIOS | |||
| ZMaxim 21/11/2008 14:13 |
сегодня меня озадачили вопросом
- а вы меняете батарейки, а то у меня часы постоянно сбиваються. (естественно это про батарейку на питания биоса) в разных ноутах она находиться в разных местах: в Toshiba я встречал под клавиатурой в DELL возле основного аккумулятора где-то под крышкой недолеко от процессора может кто ещё где-то встречал??? просто несколько ноутов было востановленно просто сбросом настроек биос (из личного опыта) |
| Trinadcatiy 21/11/2008 16:03 |
а чего ее искать, однозначно на плате, многие производители не задумываются о простом доступе к ней, так что разбирать весь ноут приходится
В общем и целом, снять все люки снизу, вынуть батарею, снять клавую Если не помогло знач ноут разбирать полностью |
| Narkoman_ua 21/11/2008 16:15 |
Согласен,на компе намного проще)
Я когда снимал батерейку с ноута думал йо....нусь(( думаю тебе все равно прийдется разобрать весь ноут! |
| konstantin_m 21/11/2008 17:22 |
| UltraGad 21/11/2008 18:00 |
Попался легко разводимый Ламер. Настрой WIN и ничего менять не придётся ![]() |
| Trinadcatiy 21/11/2008 18:13 |
что это за меганастройки винды, которые меняют батарейки, кварцы и прочее??
не порите чушь |
| konstantin_m 21/11/2008 18:21 |
они еще и мосты меняют ![]() |
| m.ix 21/11/2008 20:03 |
Батарейки для BIOS бывают разной конструкции, они также не только легко снимаемые но и впаиваемые |
| UltraGad 24/11/2008 05:02 |
Интересно становится, когда о ноутах пишут газовщики и холодильщики
Читаем с начала и вкуриваем. у меня часы постоянно сбиваються Начнём с того, что в ноуте 2 батареи, и RTC питается от резерва только когда нет\дохлая основной и сети. Кварц к сползанию даты\времени отношения не имеет. Поплыл кварц - вообще не заводится. Короче - что разъяснять общеизвестное бытовушникам. Решение: снимаешь галку с синхронизации времени в настройках часов, выставляешь нужный пояс. Очень редко в AZERах дохнет цепь зарядки\питания CMOS |
| konstantin_m 24/11/2008 09:45 |
UltraGad, к газовщикам и холодильщикам ты себя относишь? |
| ZMaxim 24/11/2008 15:25 |
UltraGad а ты если не секрет к кому себя относиш?
к сожалению я не ремонтирую не газовые плиты, не холодильники. отчёт реально дохлая батарейка. (вероятно из за климата, иначе объяснить не могу, ноут новый, месяц как купили) тему пока не закрываю, предлагаю поделиться информацией о расположении батареек в разных ноутах. |
| -20 dB 25/11/2008 22:29 |
ASUS EEE PC701 - висит на проводах почти под тачпадом. К мамке тупо приклеена скотчем. |
| Narkoman_ua 26/11/2008 10:46 |
Мда очень интересно)))))) Так теперь ты читай и вкуривай! На фирме используются Model Asus X51R переодически от сотрудников приходят жалобы на то что время и дата постоянно сбиваются, проверял в BIOS, они постоянно слитают! Делал так как ты писал, но ето я и сам знал! Потом ноутбуки попросили заводской пароль котрого я в упор не знаю! Поскольку ноуты на гарантии их туда и повезли, пришли с ответом что батарейка биос слетела и ее заменили на новою! А о том что какой ты умный а всё остальные газовщики и холодильнищики нужно вые......ся перед начальством, или перед бабой(если ей интересно или те нечего ей сказать,а сказать те нечего потому что ты "Мега МОНСТР в ноутах")! |
| ZMaxim 27/11/2008 11:35 |
2 "-20" dB спасибо, таких ноутов у меня в продаже много, значит будут носить!
клиентам часто луникс не нравиться, просят ХР (это про ASUS EEE). |
| crack555 15/12/2008 05:52 |
Вообще иногда непонятно о чём думают производители! Что там батарейка, мне как-то даводилось чистить Toshiba модель не вспомню, так чам, что бы кулер почистить весь ноут надо разобрать до последнего винтика!-))) |
| ZMaxim 16/12/2008 08:04 |
ноут ASUS X51R
батарейка находиться недолеко от портов USB и разъёмов микрофон\наушники, жаль но придёться разбирать весь, или сверлить дырку. ![]() |
| Andrei1962 17/12/2008 15:10 |
Не могу добраться до батарейки , можешь подсказать, вроде должна сняться клавиатура , а никак. |
| ZMaxim 19/12/2008 11:26 |
подсказать попробую если ты скажешь что за зверя ты разбираешь? |
| Andrei1962 20/12/2008 17:35 |
Спасибо проблема решена,снял клавиатуру и поменял батарейку, ноут Asus X51R |
| ПользовательСтакимИменем 23/12/2008 17:54 |
У меня тоже самая проблема! подскажы как снять крышку? |
| Narkoman_ua 24/12/2008 15:08 |
Ну если ты спрашываеш о клавиатуре то она на нескольких защолках! Просто береш пластиковую катрочку либо что то похожое (можно шырокий нож использовать) , всовуеш немного под клавиатуру и поджымаеш! И так по всему периметру клавиатуры! |
| Andrei1962 27/12/2008 18:12 |
Не понял что имеется ввиду под словом крышка, если клавиатура то если внимательно посмотреть на щщель между корпусом ноута и линейкой верхних клавиш видне 2 или 3 защеллки ( кол-во уже забыл ) их надо отжать, я использовал тонкий канцелярский нож, просунул его в месте защщелки и чут отжал вверх корпус ноутука до ее освобождения и так по кл-ву защелок, после чего верх клавиатуры поднимаешь и выдвигая ее в сторон LCD освободятся нижние. Конечно коряво написано, но суть наверно понятна.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2008 19:15 Не понял что имеется ввиду под словом крышка, если клавиатура то если внимательно посмотреть на щщель между корпусом ноута и линейкой верхних клавиш видне 2 или 3 защеллки ( кол-во уже забыл ) их надо отжать, я использовал тонкий канцелярский нож, просунул его в месте защщелки и чут отжал вверх корпус ноутука до ее освобождения и так по кл-ву защелок, после чего верх клавиатуры поднимаешь и выдвигая ее в сторон LCD освободятся нижние. Конечно коряво написано, но суть наверно понятна. ДОБАВЛЕНО 27/12/2008 19:17 Не понял что имеется ввиду под словом крышка, если клавиатура то если внимательно посмотреть на щщель между корпусом ноута и линейкой верхних клавиш видне 2 или 3 защеллки ( кол-во уже забыл ) их надо отжать, я использовал тонкий канцелярский нож, просунул его в месте защщелки и чут отжал вверх корпус ноутука до ее освобождения и так по кл-ву защелок, после чего верх клавиатуры поднимаешь и выдвигая ее в сторон LCD освободятся нижние. Конечно коряво написано, но суть наверно понятна. ДОБАВЛЕНО 27/12/2008 19:29 Не понял что имеется ввиду под словом крышка, если клавиатура то если внимательно посмотреть на щщель между корпусом ноута и линейкой верхних клавиш видне 2 или 3 защеллки ( кол-во уже забыл ) их надо отжать, я использовал тонкий канцелярский нож, просунул его в месте защщелки и чут отжал вверх корпус ноутука до ее освобождения и так по кл-ву защелок, после чего верх клавиатуры поднимаешь и выдвигая ее в сторон LCD освободятся нижние. Конечно коряво написано, но суть наверно понятна. |
| ZMaxim 30/12/2008 15:30 |
ноут Rover Book Nautilus V572 VHB - лехкотня, сразу под крышкой главного отсека на проводочках с разъёмом - красота!!!
кстати для растыковывания защёлок использую ноготь на большом пальце (специально отращиваю) не портит пластмассу и всегда под рукой! |
