где искать батарейку BIOS
ZMaxim
21/11/2008 14:13
сегодня меня озадачили вопросом
- а вы меняете батарейки, а то у меня часы постоянно сбиваються.
(естественно это про батарейку на питания биоса)
в разных ноутах она находиться в разных местах:
в Toshiba я встречал под клавиатурой
в DELL возле основного аккумулятора
где-то под крышкой недолеко от процессора
может кто ещё где-то встречал???
просто несколько ноутов было востановленно просто сбросом настроек биос (из личного опыта)
Trinadcatiy
21/11/2008 16:03
а чего ее искать, однозначно на плате, многие производители не задумываются о простом доступе к ней, так что разбирать весь ноут приходится
В общем и целом, снять все люки снизу, вынуть батарею, снять клавую
Если не помогло знач ноут разбирать полностью
Narkoman_ua
21/11/2008 16:15
Согласен,на компе намного проще)
Я когда снимал батерейку с ноута думал йо....нусь((
думаю тебе все равно прийдется разобрать весь ноут!
konstantin_m
21/11/2008 17:22
ZMaxim писал:
не факт, что проблема именно в батарейке смех
UltraGad
21/11/2008 18:00
Попался легко разводимый Ламер. Настрой WIN и ничего менять не придётся смех
Trinadcatiy
21/11/2008 18:13
что это за меганастройки винды, которые меняют батарейки, кварцы и прочее??
не порите чушь
konstantin_m
21/11/2008 18:21
Trinadcatiy писал:
не порите чушь
классно!
они еще и мосты меняют смех
m.ix
21/11/2008 20:03
Батарейки для BIOS бывают разной конструкции, они также не только легко снимаемые но и впаиваемые
UltraGad
24/11/2008 05:02
Интересно становится, когда о ноутах пишут газовщики и холодильщики
Читаем с начала и вкуриваем.
Начнём с того, что в ноуте 2 батареи, и RTC питается от резерва только когда нет\дохлая основной и сети.
Кварц к сползанию даты\времени отношения не имеет.
Поплыл кварц - вообще не заводится.
Короче - что разъяснять общеизвестное бытовушникам.
Решение: снимаешь галку с синхронизации времени в настройках часов, выставляешь нужный пояс.
Очень редко в AZERах дохнет цепь зарядки\питания CMOS
konstantin_m
24/11/2008 09:45
UltraGad, к газовщикам и холодильщикам ты себя относишь?
ZMaxim
24/11/2008 15:25
UltraGad а ты если не секрет к кому себя относиш?
к сожалению я не ремонтирую не газовые плиты, не холодильники.
отчёт
реально дохлая батарейка. (вероятно из за климата, иначе объяснить не могу, ноут новый, месяц как купили)
тему пока не закрываю, предлагаю поделиться информацией о расположении батареек в разных ноутах.
-20 dB
25/11/2008 22:29
ASUS EEE PC701 - висит на проводах почти под тачпадом. К мамке тупо приклеена скотчем.
Narkoman_ua
26/11/2008 10:46
UltraGad писал:
Мда очень интересно))))))
Так теперь ты читай и вкуривай!
На фирме используются Model Asus X51R переодически от сотрудников приходят жалобы на то что время и дата постоянно сбиваются, проверял в BIOS, они постоянно слитают!
Делал так как ты писал, но ето я и сам знал!
Потом ноутбуки попросили заводской пароль котрого я в упор не знаю!
Поскольку ноуты на гарантии их туда и повезли, пришли с ответом что батарейка биос слетела и ее заменили на новою!
А о том что какой ты умный а всё остальные газовщики и холодильнищики нужно вые......ся перед начальством, или перед бабой(если ей интересно или те нечего ей сказать,а сказать те нечего потому что ты "Мега МОНСТР в ноутах")!
ZMaxim
27/11/2008 11:35
2 "-20" dB спасибо, таких ноутов у меня в продаже много, значит будут носить!
клиентам часто луникс не нравиться, просят ХР (это про ASUS EEE).
crack555
15/12/2008 05:52
Вообще иногда непонятно о чём думают производители! Что там батарейка, мне как-то даводилось чистить Toshiba модель не вспомню, так чам, что бы кулер почистить весь ноут надо разобрать до последнего винтика!-)))
ZMaxim
16/12/2008 08:04
ноут ASUS X51R
батарейка находиться недолеко от портов USB и разъёмов микрофон\наушники, жаль но придёться разбирать весь, или сверлить дырку. подшучивать, дразнить
Andrei1962
17/12/2008 15:10
Не могу добраться до батарейки , можешь подсказать, вроде должна сняться клавиатура , а никак.
ZMaxim
19/12/2008 11:26
подсказать попробую если ты скажешь что за зверя ты разбираешь?
Andrei1962
20/12/2008 17:35
Спасибо проблема решена,снял клавиатуру и поменял батарейку, ноут Asus X51R
ПользовательСтакимИменем
23/12/2008 17:54
У меня тоже самая проблема! подскажы как снять крышку?
Narkoman_ua
24/12/2008 15:08
Ну если ты спрашываеш о клавиатуре то она на нескольких защолках! Просто береш пластиковую катрочку либо что то похожое (можно шырокий нож использовать) , всовуеш немного под клавиатуру и поджымаеш! И так по всему периметру клавиатуры!
Andrei1962
27/12/2008 18:12
Не понял что имеется ввиду под словом крышка, если клавиатура то если внимательно посмотреть на щщель между корпусом ноута и линейкой верхних клавиш видне 2 или 3 защеллки ( кол-во уже забыл ) их надо отжать, я использовал тонкий канцелярский нож, просунул его в месте защщелки и чут отжал вверх корпус ноутука до ее освобождения и так по кл-ву защелок, после чего верх клавиатуры поднимаешь и выдвигая ее в сторон LCD освободятся нижние. Конечно коряво написано, но суть наверно понятна.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2008 19:15
ДОБАВЛЕНО 27/12/2008 19:17
ДОБАВЛЕНО 27/12/2008 19:29
ZMaxim
30/12/2008 15:30
ноут Rover Book Nautilus V572 VHB - лехкотня, сразу под крышкой главного отсека на проводочках с разъёмом - красота!!!
кстати для растыковывания защёлок использую ноготь на большом пальце (специально отращиваю) не портит пластмассу и всегда под рукой!
