HP nx8220 162-System Options Not Set
Argonus
24/11/2008 10:02
Здравствуйте.
Имеется ноутбук HP Compaq nx8220 (PM740 1.73GHz, 512Mb DDRII, Северный мост I915PM, южный ICH6-M, видео ATI Mobility Radeon X600, HDD IDE).
Принесли с тем, что он не стартует («умные» специалисты заявляли клиенту, что неисправен видеочип). После прошивки по-новой BIOS SST49LF008A (8Mbit) ноут стал стартовать через один-два раза (микруха в программаторе вела себя плохо – шилась нестабильно). При этом загружалась ОС, проходил без проблем тест 3DMark2005 по нескольку раз с результатом 1334. Однако, иногда, при обращении к диспетчеру устройств наблюдался сбой устройств то WiFi, то картридера, приводивший к глубокому повисанию. При нажиме на южный мост ноут стартовал стабильно. Было принято решение прогреть до расплавления ЮМ. Это ни к чему не привело, а после очередного, шестого по счету прогрева, ноут перестал стартовать вообще. По-видимому перегрел. Выпаял BGA-шку Ultramedia PCI762I (FireWire, CardReader, CardBus), чтобы не было сомнений. Заказал новый ЮМ, заменил, предварительно очистив пятаки ЮМ на плате оплеткой с паяльником, использовал Flux Plus, нанес тонким слоем на посадочное место ЮМ. Запустил – стабильный старт с ошибкой 162-System Options Not Set Press F10 to enter setup, нажимаю F10 – и висит Entering setup. Выпаиваю флэшку – дохлая. Меняю на новую – та же ошибка, ЮМ при этом разогревается градусов до 60 в течение 4-5 минут. Напряжения на ЮМ 3,33В и 1,46В. Довольно сильно греются катушки в обвязке питания ЮМ. На одной из катушек напряжение падает с 1,83 до 1,51В. После танцев с бубном померла память DDRII (напряжение 1,8В) предварительно написав «164-Memory Size Mismatch». С другой памятью запускается.
Уважаемые гуру микроэлектроники, я в тупике, подскажите, пожалуйста, где дальше рыть. Может ли влиять отсутствие чипа Ultramedia, может, перегрел при пайке ЮМ или он бракованный, может, сдох СМ. Флэшку проверял – рабочая, в CMOS появляются коды 20 много-много и ниже код 08 00.
Выручайте, народ, совет очень нужен. Ноут классный, жалко.
PS. для пайки BGA использую нижний подогрев ИК-стол, верхний – Фен.
neo831
24/11/2008 15:03
Возможно, что банально хреново припаял новый южник.
Argonus
24/11/2008 15:55
Спасибо за совет. Я тоже склоняюсь больше к этому. Но не хотелось бы наступить второй раз на те же грабли (ЮМ ведь денег стоит). Может быть из вышеописанного я что-то делаю не так при замене южного моста? При замене плата на ИК-столе лежала под углом около 5-10 градусов из-за слота памяти. Мог ли иметь место неравномерный прогрев? Может в этом была моя беда. Флюс наносил тончайшим слоем (дабы не кипел).
dima644
25/11/2008 13:00
Очень хотелось бы помочь, но не вижу чем. Все вроде бы сделано правильно. Напруги вроде тоже в норме. 1394 и иже с ним откинуто. Надеюсь по USB нет коротышей и разъемы их не повреждены, при посадке моста ничего не отвалилось и кондюки с ключами по питанию 1,5в заменены.
Единственное что остается(говорилось про проблемы с флехой) проверить ее(надеюсь уже на панельке) и мультик.
А бук и правда хороший
По поводу пайки моста:
Если он просел и не сместился то все должно быть ок
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 25 2008
По поводу нагрева дросселей - они похоже питают и видюху(отдельно для ЮМ дросселя не ставят)
Argonus
05/12/2008 15:46
Заменил южник еще раз. На этот раз из другой партии. Пришел в упаковке. Итог - тот же хрен только в профиль. Подозреваю мульт. SMSC LPC47N250-MD (100-pin). Симптомы вполне соответствуют - автоматическое включение, недоступен CMOS, до начала ремонта периодически выскакивала ошибка 163-Date & Time Not Set. По форумам по HP nx8220 мастера говорят, что мульт LPC47N250 - это типовуха для этого ноутбука. А потому, люди, у кого есть эта микруха в живом виде? Отзовитесь - с радостью приобрету. Спасибо за помощь всем, кто пытается мне помочь в ремонте. dima644 - огромное спасибо за хорошие и грамотные советы, рад что есть люди, стремящиеся помочь другим в их проблемах.
Argonus
09/12/2008 17:06
Проблема решена!!! Зареболлил и установил на свое место Ultramedia PCI7621 по совету ADOWWW. Ноут работает стабильно! Всем огромное спасибо.
maral
18/06/2009 15:38
а какой совет дал ADOWWW.
JohnK
18/06/2009 16:48
maral писал:
Argonus писал:
Неужели не понятно?
maral
19/06/2009 10:19
Неужели не понятно?
да
sosso
20/08/2009 09:53
Zdrastvite! obiasnite pojalusto chto znachit Зареболлил ? u menia toje samoe problema.
SBA
20/08/2009 11:26
Выпаять чип, накатить шары, запаять чип. В качестве примера - http://www.youtube.com/watch?v=8qda0pzFg6s
