ASUS A6R не работают клава, touch pad и USB порты.
ZhR__
08/12/2008 19:33
Винда с винта грузится нормально, но все интерфейсы для ввода информации не работают. Может у кого есть схема аппарата, или встречались подобные проблемы?
Trinadcatiy
08/12/2008 22:52
Баян с бородой
Типовая неисправность, требуется замена юга.
Часто у него наблюдается потемнение на буковках или даже дырка
ZhR__
08/12/2008 23:11
Не весело... недовольство, огорчение Реально его найти? Если да , то где?
Trinadcatiy
08/12/2008 23:15
ZhR__, найти город какой? В Москве без проблем, многие продают с пересылкой.
Только его еще перепаять нужно и мать при этом не угробить
Трям
12/12/2008 15:22
Ага.. и н6икаких Фенов и прочей самодеятельности !!! Хотя мать на АСУС-е " дубовая", но и её угробить можно при желании.. ищите нормальный Сервис с нормальным оборудованием.. например ( Сорри за рекламу)
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6060
Soms
20/07/2009 18:44
Те же проявления неисправности, тот же ноутбук, а случилось вот что - воткнули флешку и.. перестали работать USB, тачпад и клавиатура. При подключении оптической мыши к USB в ней на короткое время загорается светодиод и сразу гаснет.
Может, в этом случае не все так запущено? Есть вероятность, что проблема по шине питания +5В? Или - оставь надежды?
Может, у кого-нибудь все же есть схема Asus A6R?
SBA
20/07/2009 19:03
Так уже вверху ответили - менять юг, что еще тут думать?
dima644
21/07/2009 06:09
SBA, А не мульт? Клава и тачпад не оттуда ли растут, или они тоже USB? Более вероятно все же питание(возможно общее)
Trinadcatiy
21/07/2009 09:17
Это ТИПОВАЯ неисправность, и гибнет мост именно при работе с ЮСБ чаще всего.
Можно конечно верить в питания, мульты, наводки из космоса, но статистика неумолима, дохли они пачками
neo831
21/07/2009 12:42
Юг это - тут такой момент, когда думать вообще не надо. Клиническая картина совершенно очевидна по симптоматике.
dima644
21/07/2009 14:45
Мне эта модель не попадалась.
На каком наборе собрана то хоть? Странно что и клава тоже уходит в мир иной и тачпад(USB?)
konstantin_m
21/07/2009 15:22
Юг под замену.
