Dell не включается | |
| vova ***** 18/12/2008 17:24 |
Есть старенький ноутбук Dell.14" Pentium2 433 MHz.
Проблема: не включаєтся. При подключении блока питания,гаснет индикатор на нем. Блок питания в норме.Я так понимаю проблема в цепях питания в самом ноутбуке.Проверил транзистори,есть один подозрительний,маркировка AAA.Незнаю чем его заменить. |
| Trinadcatiy 19/12/2008 00:31 |
А короткого явного по входу не звонится?? |
| neo831 19/12/2008 02:18 |
vova *****, Даже модель не сказал.... Сам подумай? "Жигули" не заводятся, в чем проблема? |
