ASUS F3T Разъем питания.
aruev
23/12/2008 11:24
Добрый день! Помогите разобрать ASUS F3T. Дефект очевидный - необходимо заменить разъем питания. НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬ!
Работаю по ремонту в основном с МФУ, принтерами,системниками и мониторами.
С ноутами встречаюсь в основном с проблемами ПО. Стыдно, но прошу помощи, подскажите порядок разборки! Заранее благодарен.
Трям
30/12/2008 10:58
F3-й разобрать ??? Легко :-)
1. Откручиваем ВСЕ винты на крышках..
2. Снимаем Винт и откручиваем ТРИ болтика под винтом - ВНИМАНИЕ !!!!!! Отложить их в сторону и запомнить ГДЕ они СТОЯЛИ !!!!
3. Открутить болтики под БОЛЬШОЙ крышкой, снять Привод и открутить ДВА болтика под приводом - ВНИМАНИЕ !!! ИХ тоже отложить и запомнить !!
4. Откручиваем ВСЕ болты на крышке какие видим.. запоминаем, что ДВА болта Длиннее ( они помечены на корпусе)
5. Снимаем крышечки, закрывающие петли матрицы и откручиваем болты под ними и на торце корпуса - после этого снимаем матрицу, отсоединив разъёмы..
6. Откручиваем ВСЕ болтики, крепящие Кулер проца и радиатор видюльника.. снимаем их ( потом собирать проще будет)
7. Отжимаем сверху клавиатуры защёлки и снимаем клавиатуру.. отсоединяем разъёмы клавы и тачпада.. откручиваем один болт под клавой и три вверху корпуса.. разбираем корпус пополам..
8. Откручиваем один болт, крепящий плату к нижнему корыту и снимаем плату..
Maxik
10/01/2009 00:56
Пробовал таким способам все как написано его разобрать...или я глуп или что то не до понял.
SBA
10/01/2009 01:45
А на каком пунте остановился?
aruev
21/01/2009 10:11
Я дошел до пункта 6 и тоже все..... недовольство, огорчение
vaterlou
21/01/2009 20:26
Чтобы разобрать необходимо отжать 5 защелок по верхнему краю клавиатуры (за клавишами - Esc, F4, F8, F12, Del) и подковырнув ее снять.
