Asus F3K нет заряда аккумулятора (А32F3). | |
| Crazy_lug 07/01/2009 22:01 |
Предистория - был залит, отнесли в сервис, там пролежал месяц, после чего его отмыли, стал запускатся.
От блока питания работает нормально, от батареи (заряженной) тоже нормально, горит лампочка заряда. Заряд на батарею не идет, батарея в норме - после вскрытия и заряда(11,37 по 3,79 на банку). Батарею Виндовс определяет, но заряд 0%. Вскрыл ноутбук. Были сгнившие дорожки под MAX8725ETI, конденсаторы, восстановил. Напряжение на МАХ с батареи и основное 19в подается, с RS1, RS2 напряжение доходит до МАХа. Менялся MAX8725ETI на MAX1909 (с сажанием 5 ноги на массу) ведет себя также. Напряжение к силовым ключам везде доходит. Интересный прикол - при касании рукой на вывод 7 (MODE) появляется заряд 0,07А. Отследил сигнал MODE доходит до полевика - полевик впорядке (пробовал ставить аналогичный) - судя по даташиту сигнал еще вроде идет на HOST?. Осцилографа нет. Куда еще посмотреть? Возможно ли что батарея при рязряде ниже допустимого ушла в защиту? (предохранитель в ней не сгоревший). Другой для проверки нет. Можно стартануть МАХ принудительно и как? Что должно быть на ноге 7 (MODE)? - сейчас там 2,5в. По даташиту вроде норма. Почему при возбуждении появляется заряд? Кто "говорит" MAX о включении заряда? P.S. Что не написал - добавлю. |
| SBA 07/01/2009 23:35 |
Обычно батарея общается по SMBus шине с мультиконтроллером и тот включает напряжение на заряд. Для начала поставь софтину по тестированию аккумуляторов для ноутов (Batmon или любую другую). Будет понятно как именно ноут видет батарею - читает ли он тип батареи, остаточную емкость, ее серийку и тд. и тп. Если он ее видет нормально - смотри цепи зарядки в ноуте, если нормально не видит - проверяй цепи от мультика к батарее и сигнальную шину на самой батарее. Там часто стоят защитные стабилитроны - при пробивании будет похожая картина. |
| Crazy_lug 09/01/2009 13:33 |
Что можете сказать по поводу информации с BatteryMon?:
http://dump.ru/file/1406217 http://dump.ru/file/1406218 Еще никак не разберусь с "MODE", откуда он приходит?, до ключей с MAX он доходит, а дальше непонятно - где находится "A/D_SD#"? Если я понял по даташиту - "MODE" это просто уровни напражения, которые задают режим заряда, у меня сейчас 1,7v (MODE Input Middle Voltage). При касании рукой напряжение повышается до 2,5 - 4v и начинается заряд 0,07А - откуда такой глюк? |
| SBA 09/01/2009 18:19 |
Уточни -
Батарею Виндовс определяет, но заряд 0% А батмон показвает 46 процентов? |
| Crazy_lug 09/01/2009 20:02 |
Процент заряда (заряженного) показывает, но зарядка 0% (в мониторе виндовс), заряжался аккумулятор отдельно.
Заряд аккумулятор берет, от другого источника (напрямую). |
| SBA 10/01/2009 01:58 |
Из беглого просмотра доки на МАХ - MODE - трехуровневый входной сигнал для установки количества банок в батарее - и для трех банок, как у тебя, он и должен быть в интервале 1.6-2.0в. Касаясь пальцем - даешь наводку, и МАХ решает что банок четыре, правда заряд так и не включает |
| Crazy_lug 10/01/2009 11:53 |
В том то и проблема что при наводке заряд включает, но маленький ток - 0,07А, и получается это только при наводке - пробовал подавать (повышать) уроверь напряжением - заряд не включается. |
| SBA 10/01/2009 22:41 |
А что на ноге ICTL делается? |
| Crazy_lug 10/01/2009 23:39 |
На ноге ICTL - 2,9в.
Завтра или в понедельник выложу все напряжения по МАХ. |
| SBA 12/01/2009 01:43 |
Смотри мыло. |
