помогите блутуз | |||||
| schtumaks 11/01/2009 15:41 |
у меня вопрос такой, мне подорили блутуз гарнитуру от сотки (надпись на ухе моторола,
SYN0986A/HS805 FCC ID:OHH-HS805 IC:109O-HS805 N136) но гарнитуры как извесно работуют к опредиленым моделям соток, а к компу можно как ни буть подключить,а у меня на компе есть блутуз ЮСБ и в меню показывает какойто ярлык для подключения к гарнитуре но при включении гарнитуры блутуз его не видет. или помогите найти типо универсальной проги для блутуза если токова существует. с зарание благодарен!!! |
| m.ix 11/01/2009 16:04 |
schtumaks, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
http://monitor.espec.ws/section13/post765614.html#765614 |
| Mikkey 29/01/2009 13:54 |
Гарнитуру от сотовых сначала привязать нужно, типа кнопку включения подержать секунд 5, или другую в выключенном состоянии, или сразу несколько зажать когда она включена, тогда комп её увидит и запросит пин, типа таких если не меняли: 0000; 00000; 1111; 11111
Ищите инструкцию к своей гарнитуре если не получится. ДОБАВЛЕНО 29 Январь 2009, 13:57 http://yandex.ru/yandsearch?text=HS805+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0 на 4-ой позиции http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=16:34132-2
