HP Nx6110 стал очень медленним (386) | |
| bigcatwar 15/01/2009 12:51 |
HP Nx6110 стал очень медленним (386x если верить тесту sppedtest Hirens disk ) RAM Processor поменял : HDD снял работал с другим с такого же апарата |
| SBA 15/01/2009 14:11 |
А кэш проца не выключен случаем? И как это началось? |
| bigcatwar 16/01/2009 10:39 |
SBA А кэш проца не выключен случаем? И как это началось? a как ето посмотреть началось внезапно сразу включил и машина заснула 2 часа загружалась я устал ждать передрал windows xp pro непомогло с рабочей такой же машины hp nx6110 переставил проц рам биос и нарддиск увы не помогло |
| SBA 16/01/2009 11:48 |
Скинь биос по умолчанию, не поможет - прошей утилью от HP |
| bigcatwar 16/01/2009 11:59 |
скинул биос на factory default непомогло теперь пытаюсь шить F.14 версию отпишу результат |
| bigcatwar 16/01/2009 13:52 |
скинул биос на factory default непомогло теперь F.14 версия результат тотже прошивка биос непомогла
ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 15:41 После cpuz v1.49 info:Processor name Intel Pentium M740;codename Dothan;Brand Id 22; Clock(core) core speed 1733,5Mz;Multiplayer x13;Bus speed 133,4Mz;Rated FSB 535 Mz Core VID 1.56 Cache L1data 32Kb;L2 inst 32Kb;Level2 2048Kb Memory Dram Fre-cy 166,3Mz;FSBDRAM 4:5;Cas latency 2.5 clocks(cl);Ras-Cas Delay 3cl; Ras pre 3cl;Cycle time 7cl Timings table 133Mz 166Mz Cas Latency 2 2,5 Ras Cas 3 3 Ras Pre 3 3 tRas 6 7 Voltage 2,5 2,5 |
| SBA 17/01/2009 00:54 |
Вопрос может показаться странным - но это надо проверить - с другим блоком питания проверялся? Без блока питания ( на аккумуляторе)? С блоком питания и без аккумулятора? Очень похоже на сбой мультиконтроллера. |
| bigcatwar 17/01/2009 12:00 |
SBA попробовал я менять и блок питания и батарейки непомогло
Мне странно в cpuz Timings table 133Mz 166Mz рам ведь DDR-333Mz GL.2.5 неотображена факт частота RAM slot вывод простой раб частота рам 133-166Mz вместо 233-333Mz только которая деталь на мамке за частоту рам отвечает я не знаю советуй |
| SBA 18/01/2009 00:36 |
Не там копаешь, тут надо пробовать менять мультиконтроллер, и смотреть , что поменяется |
| bigcatwar 18/01/2009 15:12 |
SBA а где он на плате стоит?? |
| SBA 18/01/2009 23:13 |
Обычно самый большой чип с ножками - производители ITE, Winbond,National. Будешь снимать - отцепи батарейку |
| bigcatwar 19/01/2009 14:12 |
Понял пощел менять |
| bigcatwar 19/01/2009 15:47 |
нашел причину около разьема на монитор позиция U5(bq24703pw) Q7 (lm324adc)напряжения несоответствуют исправной плате обе связаны с U19 на ней ничего ненаписано замена етой больщой не помогла |
| bigcatwar 21/01/2009 10:35 |
позиция U2 три ножки SMD написано EA6 ето не транзистор и не диод тогда что ?? |
| SBA 22/01/2009 01:50 |
Схемы у меня на него нет, и ноута такого под рукой нет, я что прорицатель? Смотри с чем связана эта U2, где стоит и чем она тебе не понравилась. |
| bigcatwar 22/01/2009 11:49 |
SBA я не о том узнал что стабл напруги это связка с операционным усилителем задает питание буду искать кому питание |
| bigcatwar 29/01/2009 21:35 |
тема закрыта замена U2 (3ножки) EA6 i LM324ADG скорость в норме |
