Как проверить Северный или Южный мосты | |
| uneasy 17/01/2009 19:18 |
Подскажите пожалуйста как проверить Северный или Южный мосты в ноутбуке, читал что можно проверить обращение к памяти, проверить можно только осцилом?? и на каких контактак ??
и как проверить южник помимо генерации часового кварца? |
| SBA 18/01/2009 00:32 |
Если есть питание, не засажено USB, нет сильного нагрева - только заменой |
| uneasy 18/01/2009 10:32 |
SBA,
спасибо |
| bigcatwar 18/01/2009 18:42 |
очень много толку с осцилографа даже 1 к 10 вижу всплески которые постоянно меняются и сто из того если незнаешь что там должно быть? |
| uneasy 19/01/2009 11:43 |
но ведь если будет обращение от северного моста к памяти по каналам передачи данных , то это будет значить что он жив, или я не прав? |
| SBA 19/01/2009 12:44 |
А ты сможешь проверить все каналы и правильность сигналов? |
| bigcatwar 19/01/2009 15:15 |
SBA я тебе о том и говорю толку осцил мерит если не знаешь сто там должно быть подобные чипы проверяя надо вгонять в так наз статический режим подкл блок с кнопкой и берешь карту состояний только так все остальное неимеет смыслф --мы просто гадаем а вось повезет |
| SBA 19/01/2009 23:31 |
Откровенно говоря слабо представляю как можно загнать Северный мост в статику и смотреть по карте состояний. И как отмерить до 950 пятаков, к которым нет прямого доступа. По моему это из другой оперы. Так можно обычную логику проверить - да, но не мосты. |
