COMPAQ Evo1000 вопрос? | |
| saniek62 24/01/2009 19:45 |
Уважаемые коллеги,засада в следующем
Ноут COMPAQ Evo N 1000v,при включении экран зажигается на пару секунд,без изображения, затем гаснет.При включении жутко начинает грется южник FW-82801CAM.Питание в дежурке вроде норма 19,5v 5.0v 3,3v,кз на USB нет.В дежурке мост холодный.Вопрос можно и или стоит менять мост, и вообще он ли виноват?Даташита на мост не нашёл, Мостов от обычных PC есть всяко,есть ли аналоги? На ноутах мосты не разу не менял.Есть ли особенности.В общем подкажите либо чего ковырнуть,либо в помойку? |
| SBA 24/01/2009 21:24 |
Десктопные не подходят, мосты на на ноутах меняются как на обычных матерях. Единственное - внимательно смотреть за изгибом платы при нагреве. Ну и не посносить обвязку - плотность монтажа все таки выше. Перед тем как греть - оторви скотч изолирующий. |
| saniek62 25/01/2009 15:11 |
Спасибо за откликТеперь всё понятно,моста такого всё равно нет,значит ремонт окончен.
Суважением. |
