ноутбук acer aspire 5100 клавиатура и мышь - решено | |||
| demonbdt 03/02/2009 21:00 |
Во время работы произошел отказ клавиатуры и тачпода.
USB и CD-rom работают. Кто сталкивался подскажите выход из сложившейся ситуации. Все заранее спасибо за помощь! |
| greenpill 03/02/2009 22:22 |
Насколько я знаю отваливается чип ATI IXP450. Восстановить можно только заменой чипа. |
| konstantin_m 04/02/2009 10:08 |
не 450, а SB460, и не отваливается, а дохнет, поможет только замена |
| zloden 29/05/2009 22:41 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема, после того как воткнули флэш 2.0 usb скчали файлы, поработали на ноуте, выключили, а вечером включают и не работают usb порта, клава, и тачпод. Проблема так же в SB460?> И если да то это южный мост или я ошибаюсь? Заранее всем спасибо! |
| SBA 29/05/2009 22:47 |
Да, если это 5100 - то SB460, южный мост, и он отлично дохнет и сам по себе. |
| zloden 29/05/2009 22:50 |
ух не весело...а где сам чип можно найти? и есть ли на этот ноутбук мануал? |
| SBA 29/05/2009 23:52 |
Уж лучше отнести в серьезный сервис - кроме всего прочего, плату сильно гнет при нагреве - 5100 - легендарная серия среди ремонтников. И посадить 460 на 5100 - не простая задача. Еще одна засада - у SB460 - экзотический рисунок шаров и под него нужен свой трафарет для накатки. А мануал, то зачем? Как разобрать? |
| zloden 30/05/2009 00:09 |
мануал чтобы просто посмотреть....сам я как бы занимаюсь уже 4 года ремонтом сотовых телефонов...и знаю что такое бга пайка, можно ли феном горячего воздуха перепаять его и вообще где можно купить какие вещи как трафарет к примеру под ЮМ?и вообще при какой температуре его лучше спаивать? |
| SBA 30/05/2009 01:03 |
Насчет мануала на 5100 - наверно у кого-то есть, не знаю, но как показывает личный опыт - кроме южника в нем практически ничего не дохнет. Одним феном перепаять нереально - нужен равномерный нагрев снизу максимальной площади (очень желательно на всю площадь платы) с фиксацией платы ( ее действительно сильно гнет), ну и сверху - по всей площади чипа до 235-245 - бессвинцовка. Зайди на сайт ERSA - почитай про термопрофили и режимы пайки. Трафареты берем тут http://www.gsmservice.od.ua/ , но дороговато - около 80уе за один. Ну не надо пробовать начинать чинить ноуты с 5100, это не тот ноут на котором можно учиться.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2009 02:12 Сайт неправильно написал http://www.gsm-service.od.ua/trafaret/index.htm |
| zloden 30/05/2009 18:30 |
SBA, спасибо за информацию!=) |
| CaSh 03/02/2013 23:15 |
Сколько примерно будет стоить это удовольствие ? Подскажите. |
| kroz 04/02/2013 21:37 |
у каждого свои цены. не думаю, что вам сча тут будут расписывать кто сколько берет за замену. Но, хоть ноут и старый - цена не будет маленькой ![]() |
| CaSh 11/02/2013 16:33 |
Спасибо! |
| Виктор29 14/11/2014 15:47 |
здесь можно http://dvmax.ru/index.php?route=product/category&path=62_93 купить клавиатуру на acer |
