Ноутбук Acer 9305, при падении вырвало микросхему на питании
EvGenius_MSD
04/02/2009 19:32
Ноутбук: Acer 9305
упал на разъем питания, тот вошел внутрь и снес одну микросхему - 1я идет после собственно разъема. BA6511. Нигде на радиорынках такой не нашел, судя по всему, это китайская микруха http://www.hkinventory.com/public/OfferInventResult.asp?Order=1&pnums=BA6511&crit1=&crit2=&category=&product=&keywords=&words=3&country=&postdate=&brand=&crit3=&crit4=0&datecode=
попробовал запитать напрямую - сначала не горел индикатор, потом подергал - загорелся, потом снова пропал. Имеется в виду индикатор зарядки.
В остальном ноут полностью рабочий.
Какие есть варианты по ремонту? Может есть аналог этой микросхемы?
EvGenius_MSD
20/05/2009 10:18
Проблема решена )
это был ключ AO4425
