Помогите отремонтировать NB Toshiba L25-S119 | |
| 0leg 10/02/2009 00:20 |
Принес друг Toshiba Satellite L25-S119, неисправностей несколько:
плохо работает куллер, нет зарядки, полетел винчестер (ну с этим понятно). Куллер почти все время выключенный, иногда на секунду запустится, и опять молчит. Я подключал сам вентилятор к 5-ти вольтам,- работает нормально. Подскажите куда смотреть, чем он управляется. Зарядка пропала (так друг говорит) когда в сервисе ему припаивали оторвавшийся разъем питания. Там вроде все на месте. Вместо предохранителя- сопля. Нашел еще один предохранитель возле разъема аккумулятора- он целый, низкоомные резисторы тоже. Зарядка собрана на MAX1772, ключ- D13N3LT. На управляющем ключа (на затворе) - 0. Помогите со всем этим разобраться. |
| SBA 10/02/2009 01:40 |
1. Кулер в ноутах включается по мере необходимости, поэтому вполне возможно, что его включение на секунду и есть нормальная работа.
2. Зарядка в ноутах не включается, если ноут не видит аккумулятор, например. С другим аккумулятором пробовал? В винде аккумулятор видится? |
| 0leg 10/02/2009 10:18 |
В винде аккумулятор видится (после того как я его на блоке немного стартанул, а то он был полностью разряжен). Этот аккумулятор на таком-же ноуте заряжается. |
| 0leg 10/02/2009 12:58 |
Проблема, я думаю, в MAX1772. У него есть вывод LDO (вывод внутренего стабилизатора),
на нем, по даташиту, должно быть 5,4 вольта, а есть 10. |
| dima644 10/02/2009 13:06 |
Ключей должно быть 2.
В затворах импульсы есть?(ноги 24 и 21 максины). На 1-й ноге напруга есть? На 4-й ноге 4,096В есть? |
| 0leg 10/02/2009 17:14 |
Присуствие импульсов не проверял.
Ключей там и есть два, просто они в одном корпусе. Напруга на 1- 19 вольт, как и должно быть. Там два внутрених стабилизатора (если правильно разобрался по даташиту): первый на 5.4 вольта (вывод 2- LDO), второй- вывод 4 (REF)- 4 вольта.Так вот на на четвертом напряжение в норме, а на втором - 10 вольт. Буду искать МАХ. |
| Дмитрий 22/05/2009 15:51 |
Интересно, чем бы заменить это ключ D13N3LT. Или что он собой представляет? |
| dima644 24/05/2009 07:47 |
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/79684/INFINEON/IPD13N03LA.html |
