Samsung P29 не работает подсветка, проблема с зарядкой. | |
| Mr-Prof 10/02/2009 00:49 |
Ноут SAMSUNG P29.
Был залит. водой. АКБ не вытаскивали. Лежал в таком состоянии месяц. Подарили - мол ломай. Материнка с маркировкой: OSCAR-G REV: MP 1.1 PCB CODE: BA41-00478A Инвертор: KR-BA4400198A-A3XY-55K-242 на OZ960SN Что делал: Диагностика: Включался, но не стартовал вообще и звуков не издавал. Предпринятые действия - полная разборка, осмотр, зачистка контактов, мойка спиртом и щёткой. Локализация повреждений. Из найденного - перегнившие ноги у деталей возле разъёма АКБ (локально - небольшая зона). - По возможности пропаяны. Некоторые детали повреждены настолько, что ноги отгнили по корпус - даже если надковырять пластик, до живого металла не доколупаццо - идея заброшена При зарядке микросхема поз. U23 дымится (вернее дымится уцелевшая нога) - зарядка идёт, акк берёт зарядку.
ЗИП найден - хороший человек из Крыма переслал мать-донор. (Сергей, огромное тебе спасибо) Далее: Проблема с подсветкой - не работает и не мигает ни при каких условиях. Видеокарта жива - на внешнем мониторе всё ок. Винды вчера на этот ноут поставились без вопросов. На инвертор подаётся только одно питание +3.1 В. Пока не смог выяснить, почему не подаётся +19 В. Мой предположение - инвертор с лампой живые, повреждение на матери. Просьба помочь в поиске неисправности. |
| SBA 10/02/2009 01:48 |
3,1 вольта по питанию, или это просто единственное напряжение? Питающее на инверторе просто отследить - на плате инвертора оно через предохранитель. Кроме того далеко не все инверторы на 19в - очень много пятивольтовых. |
| Mr-Prof 10/02/2009 07:04 |
Это единственное питание из подающихся на инвертор.
Ещё конечно есть 0 В ![]() |
| SBA 10/02/2009 14:30 |
Тогда начинай плясать от предохранителя на инверторе назад -на основную плату - где,что отгнило |
| Mr-Prof 10/02/2009 16:34 |
Отгнили элементы возле разъёма АКБ. Чего тогда при питании от сети подсветка не работает?
Или цепи питания подсветки возле АКБ проходят? В общем сегодня буду перепаивать все хоть немного подозрительные элементы в области повреждения. |
| SBA 11/02/2009 09:59 |
Напрямую с аккумулятором общается мультиконтроллер, и он же формирует сигнал включения и сигнал яркости инвертора. Но с этим всем потом - у тебя питания на инверторе пока нет. |
| Mikkey 11/02/2009 13:05 |
Вот ![]() |
| Mr-Prof 11/02/2009 23:18 |
Спасибо за помощь, друг!
Ремонт пока на неск. дней приостановился - основной работы много. |
| Mr-Prof 18/02/2009 23:38 |
И ещё раз огромное спасибо, друзья! Проблема с зарядкой решена - неисправные элементы выявлены и заменены. Аккум заряжается судя по индикаторам. Также судя по его температуре, он действительно заряжается - он хорошо тёплый.
Проблема была в перегнивших ногах регулятора напряжения U23, а также как следствие вместе с ним на пару сдох и U29 - Насколько я понял, он не выдержал увеличившейся нагрузки. Заменены оба регулятора (U23 и U29), также пропаяны ещё раз (на всякий) остальные элементы в радиусе до 1 см. от них Продолжаю искать пропавшее питание на инвертор. Пропало куда-то.. Никто не видел?
Судя по выложенным схемам я так понял что питание на инвертор подаётся через первые три ноги разъёма к LCD? |
| Mr-Prof 19/02/2009 23:44 |
Не первых 3-х ногах разъёма LCD U=0В. (на этой же дорожке на плате стоит 1 нога Q1)
На двух других ногах Q1 13,..В при питании от АКК, и 13-18В при питании от БП (скачет я так понимаю потому что импульсная зарядка батареи) |
| SBA 20/02/2009 02:18 |
Что-то я не понял - по схеме, приведенной выше первая нога Q1 -затвор, а питание инвертора - "третья нога". Может дорога сгнила от транзистора к разъему? |
| Mr-Prof 20/02/2009 07:29 |
Упс.. Неправильно написал.
Читать так: Нога 3 (Q1) подключена к контактам разъёма LCD, на ней 0В, На ногах 1 и 2 (Q1) напряжение одинаковое, 13-18В (скачет постояно из-за зарядки). |
| SBA 20/02/2009 11:48 |
Нормальный закрытый P канальный полевик. А на Q24 чего творится? |
| Mr-Prof 20/02/2009 13:26 |
на 3й ноге - 0 В
на 2й ноге - 0 В на 1й ноге - 3,26 В Разгадка уже где-то рядом? ДОБАВЛЕНО 20/02/2009 12:29 Ищу почему нет питания на 3й ноге. Проверяю R406 и R671 ДОБАВЛЕНО 20/02/2009 12:30 Кстати это вторая область поражения водой |
| SBA 20/02/2009 14:01 |
Смотри R406, R672 ну и дороги между ними |
| Mr-Prof 20/02/2009 14:22 |
На R672 на обоих сторонах по 11В - питание от батареи.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2009 13:35 а у 406 даже не видно площадок по бокам для пайки.... ![]() |
| Mr-Prof 20/02/2009 15:48 |
Итак, под звук фанфар я всё-таки без микроскопа впаиваю с матом и т.п. R406 и ноут работает с подсветкой!!!!
Правда темновато, но я так понимаю это из-за неправильного номинала резистора? Или просто регулировкой всё решится? Проблема 99% решена ДОБАВЛЕНО 20/02/2009 15:05 ![]() |
| Mr-Prof 21/02/2009 00:07 |
Проблемка одна осталась (маленькая очень) - когда идёт зарядка, ноут всё равно считает что работает от аккумулятора
Ну то уже пофигу, ноут для работы ремонтировал. ВСЕМ СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА УЧАСТИЕ!!! ТЕМА РЕШЕНА И ЗАКРЫТА!!! |
| Mr-Prof 21/02/2009 08:49 |
Закрыта и решена не совсем Экран изменяет яркость в такт с лампочкой зарядки на ноуте ![]() |
| Mr-Prof 21/02/2009 12:54 |
в общем после ковыряния в настройках проблема решена 100%
ТЕМУ ПРОСЬБА ЗАКРЫТЬ! |
