COMPAQ проблема с экраном - бледность, искажение цветов
кффф
19/02/2009 02:13
история недолга: на ноутбук в закрытом виде с высоты приземлилось домашнее животное. корпус пластмассовый, и с тех пор экран показывает все бледным и путает цвета (к примеру, синий - белый и красный, зеленый - бледно синий). похожая ситуация похожа на ту, когда на телефоне - раскладушке перетерается шлейф и путаются все цвета. работать при этом просто невозможно.
разбирал корпус, проверял контакты - вроде все нормально. люди говорят, что полетел инвертор (модуль подсветки то бишь). подключал внешний монитор: работает чисто, проблема в экране ноутбука, это ясно.
теперь вопрос: реально ли проблема именно в инверторе при таких симптомах или где-то могли просто контакты отойти или весь экран менять надо?
какова в общих чертах совместимость инвенторов? можно ли подключать инвентор от другой модели данной фирмы или вообще любой исправный может подойти?
SBA
19/02/2009 02:23
Инвертор - преобразователь питания для лампы подсветки. При дохлом инверторе не будет подсветки, при этом матрица будет показывать, но очень темная и разглядеть при этом изменение цветов проблематично. Проблема скорее всего в самой матрице (контактах шлейфа, контроллере, мелочевке вокруг). Так как менять матрицу дороговато, то надо пробовать аккуратно пропаять плату матрицы, начать с входного разъема.
