Ноутбук Samsung P29
Андрей13
10/03/2009 13:04
Доброго времени суток. Принесли бук Samsung P29, со словами не включается при на жатии на кноку питания.
Что сделал:
1. Снял все кроме проца и памяти
2. проверил акб - был полностью разряжен.
3. при разборке оказалось сгоревший шлейф от матери на тачпард.
4. после подключения сетевого источника питания, пошла зарядка.
5. после зарядки комп стартанул, я (ну просто не думал что такое возможно) хотел проконтролировать не греются ли элементы питаня на плате. прикаснулся пальцем, раздалось какоето гудение, даже не понял где. и на экране вертикальные артифакты как от битой памяти на видео.
все вырубилось... после этого начал мерить напряжения по питанию, без схемы конечно трудно... но вроде как все в норме (нужно все же знать точно)могу конечно перечислить подробнее, но хотелось бы знать точно где какие должны быть (извините за такой вот нонсенс).
И еще... нашел то место до которого дотронулся. Если туда дотронуться щупом от мультимтра, то прибор показывает 0,8 вольта, а скорость вращения вентилятора меняется (возрастает)
Подскажите плиз рёв в три ручья . Если есть схема Б.П. бука, можно ее как то получить.
SBA
11/03/2009 09:58
Самая типовая поломка для Р29 - отвал (сдыхание) севера ( он же видео). Но паять плату весьма геморрно - сильно гнет при нагреве.
Андрей13
11/03/2009 11:55
с паянием у меня проблем нет, использую нижний подогрев, по этому не выгнет. Инфро красной станции нет пока...а Северник это тот что ATI Mobil Radion 9000IGP 216CDS3BGA21H? Может все таки питание проверить стоит сначала. что то мне сильно не нравится тот факт что при нажатие на контрольную точку, происходит изменение напряжения (во всяком случае, сразу возростает частота вращения кулера процессора).
neo831
11/03/2009 12:33
IGP9000 - приговор. Тот редкий случай, когда думать не надо вообще. Попробуй понадавливать на него в разных направлениях и повключать бук - сам все поймешь.Под замену север.
Андрей13
11/03/2009 14:06
СПАСИБО огромне!!!
Андрей13
19/03/2009 23:55
Не помогло недовольство, огорчение симптомы те же...
SBA
20/03/2009 01:13
Те же симптомы после чего? Поменял, перекатал, прогрел?
Андрей13
20/03/2009 10:15
Поставил новый чип, бук запускается, вентилятор в первые секунды набирает большие обороты, потом немного замедляется. пост не идет. из визуальных проявлений: винт стартует и самодиагностится, CD-ROM тоже живой, выкидывает лоток и разгоняет диск. нужны контрольные места по напруге, я думаю там накрылся DC-DC по питанию или севера или еще кого, я проосто не знаю куда смотреть.
SBA
20/03/2009 15:30
Посмотри разъем на память, подкинь другую память - тут врядли по питанию, может мост не сел, может не очень живой был изначально. Осциллограф есть?
Андрей13
20/03/2009 16:10
Да осцилограф есть, предлагаешь посмотреть гиометрию напруги? Вот еще обнаружил, я туда то и не глядел, на ФаерВаерском разъеме на пряжение 19 вольтофф приходит. наверное это оно...
SBA
20/03/2009 16:43
Ого!
Андрей13
23/03/2009 10:18
Может я не так объяснил, 19v или около 12v (когда питается от АКБ) на питании разъема Фаер Ваер. причем мосфеты питающие это дело, рабочие. видимо управление барахлит, сегодня приду домой посмотрю какие детали стоят по номерам и где что мерил...
neo831
23/03/2009 20:26
Андрей13, Что-то ты там при замене чипа намудрил, или припаял хреново... А про питание - не могет такого быть, чтобы на этом порту было 19 Вольт.
Андрей13
24/03/2009 10:11
Подскажите распиновку памяти на ноутбуке, на pinouts не нашел.
и вот что про FireWire пишут http://rtfm.vtt.net/pinouts/data/ieee1394.shtml.htm
Андрей13
28/03/2009 23:43
Нашел точно такую же плату, только рабочую. Методом сравнения удалось выяснить, что элемент Q660 не подает положенных ему около 1 вольта. вместо этого - 0.
поротивление на корпус 50 ом и на рабочей матери и на нерабочей. управление: 1 нога - должно 1v там 0, 2+3 - земля, 4 - должно 0,5v - там 5v. Наверное это именно то, что надо вылечить. Кстати по ФаерВаеру там тоже 19 вольт....(на рабочей).
Mikkey
31/03/2009 10:04
Вот
Андрей13
01/04/2009 16:31
Непросто большое, а ОГРОМНОЕ человеческое СПАСИБО браво! классно!
EXILIM
22/08/2009 21:20
Приветствую Андрей13! Для начинающих можно добавить и последовательность разборки Р-29
Всех благ!
Vitaler
27/10/2009 12:02
Народ, нужна мать для этого P29 или ремонт, если возможно. Лучше мать. Может завалялась у кого или знаете где купить можно?
alaish
03/04/2012 13:56
Друзья, правильно ли я понимаю, что чтобы поставить туда MiniPCI плату, достаточно открутить два винтика клавиатуры на брюхе, снять клавиатуру, и разъем будет доступен? Или еще какие-то винты нужно откручивать и что-то снимать?
Спасибо!!
