аккумулятор ms2169 с ним ноутбук часто зависает | |
| самогонщик 18/03/2009 09:31 |
с подключенным аккумулятором и сетевым питанием ноутбук очень часто зависает, но без батареи от сети работает нормально.
аккумулятор ms2169 14.8в 2000 ма/ч литий-ион панасоник. внутри 4 аккумулятора, на 2 ближних от контроллера банках стоят термопары, эдс на всех банках 4.07 в при нагрузке в 0.5 а напряжение 3.96 в плата контроллера подгораний и т п не имеет марку ноута и адаптера отпишу в ближайшее время, у меня на руках ток аккумулятор. тех кому встречалась подобная неисправность прошу написать. |
| konstantin_m 18/03/2009 09:52 |
АКБ нужно заменить |
| самогонщик 18/03/2009 10:29 |
ACER ASPIRE 3003WLS
Зарядное: модель 0335А1965 100-240, 1,7А 19В, 3,42А. по е маил получил. менять конкретно сами аккумуляторы или весь блок ? уверенности что аккумулятор полностью заряжен нет. ноут загружается и при выполнении программ при включенном сетевом бп виснет. если аккумуляторы просто севшие а не с кз внутри то по моему тока зарядки много брать не должны т. к. эдс быстро поднимается до нормы ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 11:38 еще временами выдается сообщение о разряде батареи где то на каждую 2 перезагрузку (при включенном сетевом бп) |
| konstantin_m 18/03/2009 11:35 |
самогонщик, нужно менять батарею в сборе, вариантов больше нет
ЗЫ в теме нужно писать название ноутбука, а не батареи |
| самогонщик 24/03/2009 01:54 |
сомнение только в том что виснет при питании от сети + батарея. если бы вис при питании только от батареи и работал недолго то все понятно в принципе. |
| konstantin_m 24/03/2009 10:32 |
самогонщик, сомнений нет никаких, это типовая неисправность батареи |
