не включается ноут LG LS55 | |||||
| Generalkmv 18/03/2009 13:32 |
прошу помочь с чего начать и чем закончить)
ноутбук иногда не включался(со слов владельца), при мне- от батареи не стартует. вообще ПОЛНАЯ тишина. при подключении БП(исправен-проверен под нагрузкой ок.2А), светится только индикатор "питание от сети" расположенный в верхней части ноута. разобрал, отключил HDD+CD-Rom, никаких изменений. питание от БП поступает на мать. больше, куда б не тыкал тестером- ноль, или почти ноль. в месте "входа" внешнего питания стоит МС - HF-50008LF. на ее обвязки полный ноль. даташит не нашел на оную. кнопку вкл. проверял-исправна). может кто сталкивался с такой МС ? просто думаю в ней "вина"... |
| Генчик 18/03/2009 14:03 |
Generalkmv, а ничего, что БП рассчитан на 19.0 V, 4.74 A?
Generalkmv, а какие, по твоему питания должны быть в принципе в ноуте? ИМХО, с таким уровнем знаний прямая дорога в сервис, самостоятельно только убъёшь аппарат. |
| Generalkmv 18/03/2009 14:10 |
не понял, а где 3,3v, где 5v ???? ули Ваш ноут (точнее его логика) от 19в работают?))))))))
я "выходные" питания имел ввиду. и большая просьба не умничать, а совет дать, если конечно оный имеется! а 4.74 А это НЕ номинальный ток БП! -если что)))) |
| Генчик 18/03/2009 14:39 |
Generalkmv, в ноуте, кроме напряжения питания (в данном случае 19В), должны присутствовать не только 5 и 3,3 вольта, есть ещё питания ядра проца, мостов, и ещё многого другого. Практически все преобразователи DC/DC в ноутах импульсные, линейных стабилизаторов там не встречал. У тебя, судя по постановке вопроса и описанию проблемы, знания практически на нулевом уровне, а ноуты - это самые сложные в ремонте компьютеры. Поэтому самый логичный путь - обратиться в сервис, пока вмешательство в ноут не привело к печальным последствиям, в виде неподъёмного аппарата или значительного увеличения стоимости ремонта. |
| JohnK 18/03/2009 14:46 |
Generalkmv, А что ты кипятишся та как чайник, наверно не маленький и понимаешь что 4,74А это конечно не наминальный ток а ток с учетом заряда батареи, т.е. проверять его нагрузкой пропускающей ток 2А маловато будет т.к. для заряда аккума этого надо наверняка порядка 0,5А достаточно будет остальное за малым исключением (малого исключения ИМХО 0,25А чтоб БП не калился и работал стабильно будет достаточно) полагается на все остальное. Так если у тебя БП не будет держать напругу при потребляемом токе более 3А то пожалуй ты то и намеряешь, чего намерил.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 15:49 Генчик, Да пусть вмешается в ноут, потом на парядок больше заплотит ![]() |
| Generalkmv 18/03/2009 16:36 |
дельные советы продолжаются...
ну е-моё, мужики, может хватит тут флуда??? или тут форум советов обращения в сервис и пр.? огромная ПРОСЬБА- только ПО существу!!!! не можете посоветовать(кроме сервиса!)- уж лучше промолчать, плииз. P/S-Никогда б не написал, имея хотя бы даташит и схему включения HF-50008LF! |
| SBA 18/03/2009 19:47 |
Ежели горит индикатор наличия сети - значит дежурка есть. На кнопке включения напряжение есть? Часовой кварц генерит? Как выглядит HF-50008 - фотку выложи, биос шил? И не кипятись, а более полно описывай проблему. |
| Generalkmv 19/03/2009 16:11 |
на кнопке 5в есть. кварц не проверю. фотки выкладываю- |
| SBA 19/03/2009 16:54 |
Что-то тут не то - HF50008 - очень напоминает трансформатор для сетки. Ножки попарно не в козе случаем? Судя по всему не там ищешь... |
| Generalkmv 19/03/2009 17:00 |
не... сетевуха со "своим трансом" возле разъема питания стоят, и подключение к маме на много ниже.... радиосеть я вытащил...
питание вверху слева как раз и приходит на мать. |
| SBA 19/03/2009 17:06 |
Покопался в мусоре среди дохлых матерей от ноутов - все таки это транс на сетку. |
| Generalkmv 19/03/2009 17:15 |
хм... странно конечно очень... так далеко от самой сети и...
с чего тогда "копать"?- это самые "мощные" элементы на маме) ДОБАВЛЕНО 19/03/2009 18:17 тогда(раз это транс сети)-он же должен "звониться"??? |
| SBA 19/03/2009 17:40 |
Те которые у меня -звонятся почти накоротко - 0.7 - 1.5 ома по группам 1-2-3 4-5-6 7-8-9 10-11-12. Размер не говорит о "мощности". Начни с того что померять сопротивления по USB по сигнальным шинам относительно земли. Дальше - очень неплохо перешить биос программатором, дальше промерять отсутствие кз по основным питаниям - проще всего на фильтрующих емкостях, косвенно тестером можно померять наличие обмена на флешке. |
| konstantin_m 19/03/2009 18:09 |
Generalkmv, если сетевой транс называешь микросхемой, то одна дорога - в сервис |
| Generalkmv 20/03/2009 12:46 |
SBA,
некоторые звонятся по-группам накоротко, некоторые нет(беск.)- 4-5-6 и 10-11-12... но уже не важно, раз это транс всетаки. usb питание не сажают-сотни кОм(все проверил) на самых больших емкостях проверил сопротивление отн.земли-довольно высокое, за исключением рядом с видеочипом-около 10 Ом ,один "канал" возле проца -порядка 10 Ом и один "канал" около "северного" моста.... но не короткое же... в обвязке видеочипа -там радеон х300 питание нашел только 3.3в.(там где на емкостях 3.3в)-и это в "дежурке"-так и должно быть??? ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 14:32 вроде бы нашел я преобразователь- 8725E от maxim, но даташита нигде нет( может кто поможет? ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 14:36 сорри, поспешил, уже найден, может кому понадобится- http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1909-MAX8725.pdf |
| SBA 20/03/2009 15:35 |
Сопротивления примерно такие и должны быть. Хотя бы тестером померяй напряжение на часовых кварцах.В первую очередь возле ЮМ. |
| Generalkmv 20/03/2009 19:32 |
возле ЮМ ноль... |
| wanderersc 20/03/2009 20:29 |
микротрещина . пропаять феном всю плату. а вдруг заработает |
| JohnK 20/03/2009 22:09 |
| Генчик 20/03/2009 23:23 |
JohnK, подкрадываецо. ![]() |
| Generalkmv 21/03/2009 09:49 |
да не... фен- это "последнее движение" у меня будет))))))
мне странно вот что-в обвязке видеочипа -там радеон х300 питание нашел только 3.3в.(там где на емкостях 3.3в)-и это в "дежурке"-так и должно быть??? |
| konstantin_m 21/03/2009 10:57 |
ты еще посоветуй плату в печи прогреть, тогда уже точно не заработает |
| Generalkmv 02/05/2009 18:37 |
забыл тут отписаться, сорри. ноут поднят, пропаяли ЮМ с ИК подогревом -все пошло)
всем спасибо за советы!) |
