Не включается Asus F3jr с батареей | |
| ms24 19/03/2009 16:17 |
Добрый день.
Месяца два назад у меня были проблемы с перепадом в сети, при этом дома сгорел телевизор, ДВД и блок питания этого ноута. После я купил универсальный блок питания к ноуту Maxxtro SC-1300, 6А. После этого он работал, заряжался. Потом он перестал заряжаться при выключенном ноуте т.е. индикатор зарядки не работал(при включенном - заряжался). И буквально на днях батарея села полностью и ноут. перестал включаться. Запустить его я не могу. Изучал подобные проблемы в инете: попробывал вытащить батарею и включить блок питания, он заработал. При подключении батареи он начинает загрузку и через секунд 10 выключается. Померять напряжение на батареи тестером пока не смог, потому как под руками его не было. Зарянее благодарен за помощь и советы. |
| SBA 19/03/2009 17:00 |
А какой нужен совет? Купить новую батарею, ну или хотя бы старую отнести к тем у кого тестер есть. А лучше не только тестер. |
| ms24 19/03/2009 18:14 |
А точно проблема с батареей? неужели батарея пришла в негодность за год эксплуатации? |
| SBA 19/03/2009 18:56 |
Не точно, может быть и цепи зарядки сдохли, поэтому лучше несите к спецам акк вместе с ноутом |
