dell 6010 | |||
| fust 24/03/2009 10:15 |
не работает блок питание ноутбук dell 6010,т.е не горит светодиод на выходе.
Где смотрет спасибо! |
| dima644 24/03/2009 11:35 |
В блоке питания и смотреть
ДОБАВЛЕНО Март 24 2009 Кстати и сетевой шнурок проверить не мешает. |
| fust 24/03/2009 11:52 |
сетевой нормально,только выход,т.е там 3 провода, 2 между собой звонится.нет схем. |
| konstantin_m 24/03/2009 11:56 |
fust, устрани КЗ в проводе, между собой они звонится не должны |
| fust 24/03/2009 12:53 |
вообщем где конденсаторы,думаю фильтры выходные,там есть элемент
связанный с выходом по виду как сопротивление название 5a lf,а на плате написано f2 только не звонится.Провод 1 отключил КЗ на кабеле. Мне не понять почему 3 провод а не 2.И пока не пробовал подключить к сети. |
| fust 24/03/2009 14:55 |
