TOSHIBA L300-110 нет запуска | |||
| olly_g 24/03/2009 10:25 |
модель PSLB0E-005012RU. При подключении блока питания и/или АКБ светится только индикатор батареи. Нажатием кнопки запуска не происходит. 3,3 в есть (на кнопке также). Нет дежурки 5В. Подскажите где на материнке она может быть (где 3.3В я нашел). Может у кого-нибудь есть схемка, мануал или иная информация. Выкладываю фото. Также не могу точно определиться где размещен контроллер питания на материнской плате. Благодарен за любую информация. Если есть уточняющие вопросы - задавайте.[/img] |
| dima644 24/03/2009 11:40 |
На фотках ничего не видно.
Распиши микрухи которые там стоят. |
| olly_g 24/03/2009 12:33 |
Распиши микрухи которые там стоят. Какие именно расписать? |
| dima644 24/03/2009 13:28 |
Во всяком случае квадратные(8х8мм). |
| olly_g 24/03/2009 18:11 |
Возле разьема АБ стоит BQ24721C. Еще есть 51125. Возле проца есть ADP3208. Больше микрух 8х8 и связанных с питанием нет. |
| dima644 25/03/2009 07:00 |
BQ24721C -чарджер(схема заряда и выбора питания), ADP3208 - скорее всего шим питателя проца
TPS51125 - как раз ШИМ БП и есть, 10(высокая сторона с резистором 5 ом) и 12 ноги идут в затворы по 3,3в 19 и 21(высокая сторона с резистором 5 ом) ноги в затворы по 5в. 7 и 24 ноги соответсвенно контроль выхода 3,3в и 5в. 23 нога повергуд. 16 нога + питания массу найдеш сам |
| olly_g 25/03/2009 09:33 |
Спасибо, сегодня промеряю на всех ногах TPS51121 напряжения. Мне сказали такое мнение, что при подаче питания на мамку дежурки 5В может вначале и не быть. Достаточно 3,3 в для включения, А далее после нажатия кнопки включения все питания формируются при участии BIOS. Но смущает тот факт что при подключении БП на мамке не горит светодиод питания от сети (наверное должен быть зеленый). Вчера нашел микросхему BIOS на плате - 25X80VS1G. На TPS51121 даташит найти можно?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 10:40 После написания предыдущего ответа посетила такая мысль - dima644 указал, что BQ24721C -чарджер(схема заряда и выбора питания). Так вот насчет выбора питания - когда я подключаю АБ или БП загорается один и тот-же светодиод на мамке (питание от АБ). Должно быть наверное так - при подключении АБ загорается вышеуказанный светодиод, при подключении БП - зеленый (питание от сети)? Т.е. как происходит выбор питания? |
| dima644 25/03/2009 09:42 |
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/209847/TI/TPS51125RGER.html
ДОБАВЛЕНО Март 25 2009 5в должны быть в дежурке ДОБАВЛЕНО Март 25 2009 там же можеш глянуть даташит и на чарджер |
| olly_g 25/03/2009 10:20 |
OK, спасибо за ссылки, сейчас гляну. |
| olly_g 25/03/2009 14:23 |
| dima644 25/03/2009 15:26 |
В затворах по 5В посмотри осцилом - есть импульсы?
Сравни с 3,3в каналом. Похожие должны быть. А на 17 ноге формируется 5В для PGood (23 нога), кстати на ней чего? На 19 и 21 и не будет 5В, там должны быть импульсы открывающие соответствующие полевики. Кстати на Q1(по даташиту) приходит постоянка Vin? А сами полевики не битые(Q1,Q2)? ДОБАВЛЕНО Март 25 2009 Прозвони у них сток-исток(D-S) |
| olly_g 26/03/2009 08:13 |
Полевики проверял в самом начале диагностики. Могу предположить, что они не битые (сравнивал с каналом 3,3В - одинаково звонятся). На затворах мерял мультимером - 3,3 есть, 5В нет. На 23 ноге PGood нет напруги. На остальные вопросы чуток позднее (поищу осциллограф).
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 09:16 Не понимаю, почему на затворах полевиков 3,3 канала есть напряжения 3,3В, а на затворах 5В-го канала должны быть импульсы? ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 09:26 Выяснил где полевики каналов 3,3 и 5 В ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 09:28 Если смотреть на первую картинку - 3,3 слева, 5В справа (два полевика и серая катушка в каждом канале) |
| olly_g 26/03/2009 11:02 |
Посмотрел осциллограммы - на затворах полевиков канала 3,3В импульсы есть, на каналк 5В нет импульсов. |
| dima644 26/03/2009 12:39 |
Менять шим однако
ДОБАВЛЕНО Март 26 2009 Могу и ошибаться - модельку не помню ![]() |
| olly_g 26/03/2009 17:41 |
Т.е. это не 100% что шимка наполовину умерла? |
| dima644 04/04/2009 10:56 |
99% |
| Palez 07/05/2009 09:32 |
помогите с фото обвязки ADP3208 на HP6270s. часть элементов снесена. |
| mister511 22/08/2012 11:49 |
Помогите начинающему... Дело вот в чем ноут включался 5мин работы зависает на экране артефакты (только не маленькие квадратики а полностью весь экран в них, помогает только перизагрузка) розобрал ноут тыкнул в зарядку, кнопку включения нажал кулер закрутился и сразу отоновился, на этом его работа закончилась. При подключении зарядки диод питания не горит,. Hellp ! |
| Sergej 22/08/2012 22:36 |
mister511, ну то, что теме 3 года-нормально?
2 all: неплохо бы смайлик сочинить для некропостеров... По делу: mister511, есть на чём BGA микросхемы менять? Меняй графику. Не на чем? Ноут в охапку и в толковый сервис |
| mister511 24/08/2012 10:46 |
Есть на чем менять... Вобщем кирдык ГПУ??? |
| Sergej 24/08/2012 11:01 |
mister511, ты б тему по правилам слепил, какой ноут, какая платформа..
А так - да куй его знает, вскрытие покажет. |
