samsung r40+ не иниц. | |||
| dizz74 25/03/2009 19:30 |
samsung r40+ была проблема с болтиком на крышке озу, болт "мёртвый" в плане шляпки, пришлось немного выбить болтик.....
Ладно болтик вытащил...разобрал корпус, весь ноут. Произвёл чистку. Собрал в орбатной последователньости: Нажимаю включить... кулер цп начинает на 100% гудеть, жёсткий "квакает" и всё...... на экране нету картинки... типа не инициализруется дда называется? Бывает так: включю постоит в таком режиме минуту....немного кулер стихнит на 10 сек и снова на полную....... Подскажите что делать: думаю или южняк или биос упал или когда болтик выбивал от ударов чо стало.... но болтик выбивал тихонько.... осторожно
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 20:36 случай 2й: если аппарат реагирует на кнопку вкл, но выполнение boot block'a BIOS не началось (т.е. POST=00h) - огласить ВСЕ напряжения, питающие основные узлы ноутбука, генерацию резонаторов, наличие тактовой частоты на PCI, СМ, процессоре, уровни reset, проверить заменой память, процессор, прозвести сброс CMOS. Подскажите как сбросить cmos на моём |
| SBA 25/03/2009 22:21 |
Чтобы сбросить Cmos - сними с матери батарейку. Только врядли поможет... |
| dizz74 26/03/2009 13:34 |
а что делать |
| SBA 26/03/2009 13:46 |
Или в сервис или новую мать искать |
| dizz74 27/03/2009 15:09 |
Не знаю мб поможет: поставил работать щя его: после 50 сек инициализурется сидиром.
Винт ваще полный ноль. Если разряд батареи мал - сам уходит в спящей режим( мигает power led) И вот что нашёл: Над северным мостом около USB есть 4 как мне кажется LED'a маленьких. ПОдписаны D1 D2 D3 D4 зеленые. Смотрел - никогда не горят. Что это? |
| SBA 27/03/2009 15:30 |
В сервис |
| konstantin_m 27/03/2009 18:42 |
| dizz74 27/03/2009 20:02 |
ОК будем искать норм сц |
