Батарея SONY PCGA-BP2NX. Провести эксперемент? | |
| Volodja12 02/04/2009 01:04 |
Привет! Ноутбук SONY PCG-8D1M После воды перестала работать батарея.
В отдельности аккум. (8 шт.) держат напряжение, на плату батареи постапает 16,5v, а на выходе практически 0v. На плате батареи пробиты 4 диода (то что можно проверить). Батарея новая, декабрь 2008г. li-ion, 4000mah, стоит почти 100дол. Неужели выбрасывать? Как поведет себя ноутбук, если отключить часть платы и подать напряжение напрямую? Какие есть еще методы ремонта? Может кто поможет со схемой? Извените, но батареи раньше не ремонтировал. (возможно и вопросы глупые) Спосибо. |
| SBA 02/04/2009 08:33 |
Если отключить "часть" платы -прибьешь ноут. И ремонт будет уже не 100дол. Фотку платы выложи, а также на чем собрана - какие контроллеры стоят. |
| Volodja12 03/04/2009 18:26 |
Спосибо за совет! |
| Volodja12 03/04/2009 19:51 |
Второй день изучаю правила форума
(Пункт 4 ФОТКИ и картинки.)http://monitor.espec.ws/section18/topic89809.html И никак не выходит вставить фото платы аккумолятора. Извените за задержку с ответом. |
| Trinadcatiy 04/04/2009 13:08 |
выложи на http://www.keep4u.ru/ а сюда ссылки кинь, проблем-то |
| Volodja12 04/04/2009 21:34 |
ДОБАВЛЕНО 04/04/2009 22:41 Большое спосибо! Не думал, что так просто поставить картинку! |
| SBA 05/04/2009 00:48 |
Можно пробовать поднять. Для начала - отковыряй белый герметик под четырьмя полевиками - там предохранитель. Он скорее всего дохлый. Уточни тип контроллера - 3751? - там еще цифра должна быть. Над контроллером стоит еепром - снять и считать прошивку. |
| Volodja12 05/04/2009 17:43 |
Тип контроллера - 3751? Похоже 3751"5" (плохо читается, но точно не "9") Считать прошивку нет возможности. Для (отковыряй белый герметик) отсоединил плату от аккумуляторов - два диоды начали звонится нормально! (D53 и D102). Остались нерабочими - D51 и D101-(от него осталось одно название). Остальное на плате! Спосибо за терпение!
ДОБАВЛЕНО 05/04/2009 18:47 ![]() |
| SBA 05/04/2009 23:10 |
Предохранитель - большой черный прямоугольник возле полевиков с надписью что-то вроде SF 8A. 3751? - может и 5 есть, но обычно 6, 7 или 2. Разница большая. |
| Volodja12 05/04/2009 23:46 |
SF 8A - я не знал, что это предохранитель, тем более три вывода. Этот прямоугольник - два вывода между собой (те, что с одной стороны) - накоротко, а с противоположным - 50ом.В обрыве очень маленький резистор 000, я его назвал предохранителем. На рис.который добавлен 05/04/2009 18:47 плохо, но немножко видно. Он возле точки BL4.
3751? - там ближе к "6", завтра воспользуюсь микроскопом.Спосибо! |
| Volodja12 06/04/2009 17:40 |
37516 - точно "6", плату оставил на фирме по ремонту комп.техники - просил - снять и считать прошивку. Ничего не обещали, посмотрим, что выйдет! Досвидание! |
