Notebook Samsung R55 полоски на экране | |||
| alisa_s 02/04/2009 01:20 |
устал долбаться я с этой коробкой если не трудно поделитесь мыслями.
Проблема такая, просвечиваются полосы при загрузке Notebook и не загружается Windows после того как востановил ситему с помощью Recover cd такая же история Windows не грузится. Загрузил в безапастном, режиме и удалил драйвер на графику, зделал перезагрузку Windows в нормальном режиме система загрузилась нормально правда на экране просвечиваются полосы в чём может быть проблема в графике или в Дисплее ? [img] на скрине видно эти полоски раньще их совсем не было просто был синий фон
снизу скрин биос на нём отчётливо видны полосы на экране [img] |
| SBA 02/04/2009 08:42 |
Проблема с графикой, скорее всего видеочип отвалился. В сервис. |
| konstantin_m 02/04/2009 10:15 |
| alisa_s 04/04/2009 19:38 |
так графика на материнской плате находится это теперь как придётся полностью мать менять??? |
| SBA 05/04/2009 00:16 |
Ну почему сразу мать, можно снять видеочип, перекатать шары и запаять на место, можно снять старый чип и припаять новый. Так что есть варианты. |
| alisa_s 05/04/2009 17:07 |
вот как вот это уже становиться интересно ,если не трудно может есть какой нить тутореал по замене Видеочипов, вчера разобрал Нотебук но где находится этот чип понятия не имею снизу скрин ткните носом если не сложно
в мастерскую нести нет смысла так как в Германии такие вещи никто не будет делать немцы оч ленивые, в мастерской они тупо поменяют мать и дело с концом я узнавал уже Мать стоит 350 € + 100 € за работу вот и выходит легче выбрасить на помойку чем ремонтировать! Поэтому хочу попробывать сам востановить так как опыт работы с паяльником имеется занимаюсь так от скуки ремотом Телевизоров, DVD и всякой разной апаратуры.... |
| konstantin_m 05/04/2009 17:16 |
alisa_s, с паяльником ничего не получится, нужно специальное оборудование и навыки
В Германии есть мастера, которые без проблем поменяют видео, посмотри здесь: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6060 |
| alisa_s 05/04/2009 20:38 |
Спасибо за столь быстрый ответ и за адреса мастеров, дествительно поменять видеочип, дело очень кропотливое отдам лучше спецам на ремонт! |
| serjio_5 16/12/2009 04:43 |
точ в точ была проблема.(такие же полосы как на снимке но аппарат настольный пк марка не имеет значения так как причина была в видухе .джей форс 7200 ) решил с помощью прогрев видео процессора. эл. фен температуру выставил 360 градусов грел около 8 минут. да при остывание надо укрыть что бы остывал медленно. |
| SBA 17/12/2009 01:44 |
| temalaner 01/07/2010 08:08 |
у моего друга тоже на дисплее дефект есть
короче нельзя ноут на диване и закрывать коврик! температура подымался сделали ремонт 2 раза видео чип меняли! просто мой друг тупой ))) делает а вот щас он продает xD))) надоело ремонтировать (Испугался) оригинал было 7400Go а поставили 7600Go этот круто улучилось |
