ASUS F5R не работает от батареи | |
| Serenya 08/04/2009 22:20 |
Доброго времени суток. Помогите с проблемой аккумулятора.Ноут не заряжает батарею, хотя индикатор зарядки горит, при этом отключая его от блока питания он сразу тухнет и и даже не пытается "моргнуть". Если все же проблема в батарее, то как ее можно проверить на работоспособность и можно ли попробовать зарядить ее от другого источника питания и как? |
| SBA 09/04/2009 00:14 |
Померяй тестером напряжение на крайних контактах батареи. Поставь на ноут софт по тестированию батарей - Batmon или любой другой. Не спеши пока с зарядкой от другого источника питания - ошибешься и придется брать новую. |
| Serenya 09/04/2009 09:48 |
Проверил напряжение- на крайних контактах = 00.7в. Прога BattMon показывает 100% заряд батареи, имя, номер, напряжение аккумулятора- неопределила.Такая же история и с другой утилитой. Руки уже невольно тянутся к топору..... |
| Трям 09/04/2009 18:49 |
Если передёргивание "на горячую" АКБ не выправит ситуёвину, то:
1. Если серийник бука начинается с 84..85.... до 94, батарея гарантийная и идите в Сервис.. 2. Ели не гарантия - менять за деньги.. |
| Serenya 10/04/2009 08:13 |
ноут не на гарантии, а что значет передергивание на "горячую"? Так значет проблема всетаки с батареей? |
| SBA 10/04/2009 13:05 |
Вскрывай батарею, меряй напряжение на банках, смотри какой контроллер |
| unem 28/12/2009 21:39 |
Разбирай батарею,смотри на предохранители по + |
