Ноутбук Acer Aspire 9300. Отвал GPU?
ua1aou
11/04/2009 19:51
Приветствую всех. Коллеги, посоветуйте, что делать?
Есть ноут Acer Aspire 9300. Графика на нем GeForce Go 7300. При включении пищит один длинный-два коротких==ошибка VGA.
Разобрал, надавил на чип видео, включил==ноут заработал, появилась заставка. Вывод==отвал чипа.
Из инструментов есть нагреватель LUKEY-863 (низ) и станция LUKEY-852D+ с феном (верх).
В принципе, еще есть возможность одолжить нагреватель+фен YX 853A 2 в 1 (низ и верх).
Вопрос в следующем. Поможет ли прогрев чипа с помощью вышеуказанных инструментов или нести в СЦ менять/реболлить чип?
И еще. С обратной стороны чипа туевая хуча SMD-компонентов. Если не затруднит, киньте пару-тройку ссылок на технологию прогрева/замены BGA на таких платах.
SBA
11/04/2009 20:21
С таким оборудованием прогрев не поможет - во первых мощности не хватит, во вторых просто греть видео - результат до двух недель. Или новый чип и серьезная паялка, или на худой конец реболл и серьезней паялка.
ua1aou
11/04/2009 20:40
SBA, спасибо за ответ.
А какие паялки считаются серьезными для такого рода работ?
SBA
11/04/2009 21:03
Если готовые - то есть большое множество безумно дорогих станций. А если самому - посмотри например тут - http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=14942. А по поводу того, что есть - я не знаю, что представляет собой LUKEY-863 - в живую не видел, а то что прочитал, вызвало больше вопросов, но то что LUKEY-852D+ не хватит по мощности чтобы пропаять видео на безсвинцовке, в этом абсолютно уверен. Я уж не говорю, о возможных неприятных последствиях - оторванных пятаках на плате и тд.
ua1aou
11/04/2009 21:13
SBA, спасибо улыбка, почитаю улыбка
Сейчас на Мониторе читаю про ИК в Технофлейме улыбка
ua1aou
12/04/2009 10:32
Всем спасибо за внимание. Собрал обратно, отдал назад, посоветовал отвезти в СЦ.
Тему можно закрыть.
voldemar72
23/04/2009 21:12
Если купить новый чип (с готовыми шарами) то и на недорогом оборудовании можно успешно заменить. Главное - хотеть. Опыт - поможет. А вот ребол графики - это как раз недельки на две.
Основные сложности при отсутствии оборудования:
- реболл, из-за отсутствия огромного количества дорогущих трафаретов.
- скорость работы. Да, оборудование за пол миллиона рублей позволяет заменить чип за 5-7 минут, соблюдая термопрофиль. Нет оборудования - греем не спеша. 30-40 минут и всё получится.
А впрочем, есть в Москве конторы, которые занимаются платной установкой BGA на профессиональном оборудовании. Цены - от 700 до 2500 рублей.
SBA
23/04/2009 22:50
voldemar72 писал:
Так чем греть если его нет? LUKEY-852D+ можно и две недели греть и не прогреть. Как-то пробовал, ради спортивного интереса, прогреть графику примерно такой-же паялкой и нижним подогревом на дохлой матери. Вывод однозначный - не хватает мощности. В лучшем случае удается прогреть один угол, что то же не есть правильно.
