Acer Aspire 9410 проблема при включении | |
| miart 17/04/2009 17:07 |
Есть сабж. При включении белый экран в пятнах. При подключении внешнего монитора есть изображение, но перебивается вертикальными полосами шириной где-то в пиксель рядами по четыре. Закрузка ос только в безопасном режиме, при попытке запустить в обычном перегружается. Грешу на видеокарту. Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть проблема. |
| SBA 17/04/2009 21:16 |
Очень похоже на видеочип - отвал или сдыхание. |
| Трям 18/04/2009 10:43 |
менять видюльник.. не отваливаются они.. они просто ДОХНУТ !!! |
| SBA 18/04/2009 22:32 |
Да по всякому - и отваливаются и дохнут, но при отвале прогрев не помогает - только реболл. |
