ASUS F3T
ИСМАИЛ
27/04/2009 10:45
ПРИВЕТ ВСЕМ. Мне отдали ноут ASUS F3T.попала вода на дисплей и просочилас вовнутр прямо на инвертор.Микросхема (MP1010BEF) вспучилас,заменил.Далее следы воды(немножко) были в районе кнопки ВКЛ.Прочистил, кнопку заменил.Ест напр 19v. 5,0V.Показывает зарядку.На кнопке ВКЛ 3,3v, при нажатии реагирует,но нет включения ,снял батарею CMOS и подал питание ,плата ожила. Поставил батарею на место, мигает лампочка включения сети,а зарядку не показывает.На USB выходах появилис 5v,но падают до 2,5v в такт мигания лампочки сеть.Сам около 20 лет занимаюсь ремонтом теле и видеоаппаратуры.За ноут взялся впервые(хочу попробоват сей фрукт) ,поэтому силно не пинайте.Всем заранее спасибо!
SBA
27/04/2009 22:18
Плата ожила как? Просто включилась или стартанула и начала показывать? Батарейка CMOS живая? Примерная частота мигания лампочки? Обычно Asus промаргивает светодиодами при старте - моргает? Кроме 19 и 5 вольт еще напряжения есть? Следы заливания на материнской плате есть?
ИСМАИЛ
28/04/2009 12:09
SBA писал:
Плата просто включилась,ничего непоказывает.батарейка живая.Примерная частота мигания лампочки сеть 2-3сек.Другие не горят.Кроме 19 и 5 вольт есть 1.8v(падает до 0 в такт лампочке) 3.3v.Плата чистая
SBA
28/04/2009 23:06
По хорошему нужно поменять мультиконтроллер - и кнопка включения и управление яркостью подсветки заведено на него. Кроме того снять с платы все съемное,кроме процессора и памяти,отцепить матрицу и инвертор , попробовать включить. Не получится - смотреть на плате съемные перемычки по питанию ( обычно в виде капли припоя). Осциллографом смотреть моменты включения по питанию - наиболее возможна перегрузка по вторичным цепям.
