ASUS A6R не включается. | |
| annaanna 28/04/2009 15:09 |
ASUS A6R, не включается от кнопки POWER? На кнопке 3.3В а куда
идёт дальше я не нашол. ОМметром, осцилогрофом щупал без результатно не нашол. На полевики приходит 19В, на контроллере ISL6227 5В. Кто сталкивался, как происходит включени? Память,винт,привод, аккум отключены, при подключении блока питания не светится не один из светодиодов с аккумулятором и без него. |
| SBA 28/04/2009 23:32 |
Биос для начала перешить, проверить генерацию на часовом кварце на мультике. |
| annaanna 29/04/2009 08:27 |
Таймер молчит, БИОС впаян, вообщем там уже кто-то воял и установили вердикт контролеру включения вчом я пока сомневаюсь? |
| SBA 29/04/2009 23:47 |
Если на мультик приходит питание и нет генерации на кварце - менять для начала. БИОС практически везде впаян и что? |
| annaanna 04/05/2009 13:28 |
Прошивочки нет? |
| SBA 04/05/2009 14:41 |
А на сайте смотрел? |
