Нет подсведки матрицы ноутбука.
andrey30
01/05/2009 22:24
Здравствуйте! У меня такая проблема, нет подсветки матрицы ноутбука acer 5100. Матрицу я провирял на другом ноутбуке, она работает нормально, инвертер я купил новый, с инвертора нет напряжение на лампу подсведки, там должно быть примерно 1500 вольт, если я не путаю. Подскажите какое напряжение должно заходить в инвертор, с материнской платы? В гнизде инвертора семь контактов. Спосибо заранее. хммм...
SBA
02/05/2009 01:13
Обычно заходит всего четыре сигнала - питание инвертора ( когда 5в, когда больше), ENABLE - логическая единица, яркость, ну и земля. Отзвонить - дело пяти минут. Проверь датчик закрытия крышки.
konstantin_m
02/05/2009 16:28
andrey30, кнопочку гашения проверь
andrey30
02/05/2009 16:48
konstantin_m, Проверил, всё нормально.
neo831
02/05/2009 21:48
А бук то запускается сам? В смысле не только крутит тупо вентилятором а на внешний монитор, к примеру, что-то выдает? А то может так статься что инвертор тут вообще никаким боком а проблема более глубока... Где питание инвертора - проще простого. На самой платке инвертора по + питания стоят, как правило, дроссель, предохранитель SMD и емкость электролит или большая керамика.
konstantin_m
03/05/2009 08:33
andrey30, а на внешнем мониторе есть картинка?
neo831
03/05/2009 11:39
Сдается мне там мать битая банально в буке, а юзер инвертор зачинивает...
konstantin_m
03/05/2009 13:05
andrey30, сигналы "DAC_BRIG" (20 нога разъема на материнке), "INVT_PWM" (19 нога разъема на материнке) идут с мульта KB910 - 99 и 32 ноги соответственно
Пару раз подались эти ноуты с дохлым мультом (после залития), но в основном юг SB460
chainic
13/05/2009 08:33
у меня та же проблема но на Ровере PE415 оказалась вся проблема в микровыключателе (конкретно не в нем а в дороге на третьем слое печатки банольный обрыв) ноут можно было запустить слегка покачивая корпус оного
JohnK
13/05/2009 10:43
chainic писал:
Как посчитал на каком слое обрыв?
dima644
13/05/2009 11:38
Наверное отдирал по одному улыбка
