Asus A7D зависает при установке винды
RUBLIN
07/05/2009 14:58
Добрый день, уважаемые мастера! Проблема такая.
Ноут Asus модель: A7D, не хочет устанавливаться винда никак! Пробовал с HDD и без, с батареей и без нее, все бесплатно.. БИОС сбрасывал на дефолт, хард и сидюк
определяются, все казалось бы нормально, но при установки системы, до того как появиться лицензионному соглашению, черный экран с мигающей черточкой в левом верхнем углу и все, машина висит. Пробывал разные диски, бесполезно. Все тесты проходит нормально. Разобрал до винтика, может контакт какой?
Мать посмотрел под мелкоскопом, не вижу ни какого криминала. Может северник отвалился? У меня была похожая байда с настольным ПК, оказалось был полудохлый процессор. Если честно грешу на мать, а точнее на северный мост. Прогреть бы его, но боюсь, много мелочи снизу. Южные на обычных матерях менял неоднократно, а вот на ноуте наврятли получится
Может была у кого нибудь подобная проблема? Не откажите советом.
MVG
08/05/2009 07:30
Посмотри в БИОСе чтоб был выставлен режим IDE, а не RAID...+ а ты какую Винду ставишь?
RUBLIN
08/05/2009 12:11
Ставлю ХР Номе, ноут с магазина шел с этой системой. RAID на нем нету, HDD IDE стоит. Да вот такая еще штука,
В программке MHDD, определяется два HDD и два CD-roma. Может южник мудрит. И еще, Vista становится на ура.
SBA
08/05/2009 13:15
На ноутах часто разный биос - под висту и хр. Глянь какая версия и сравни с сайтом. Может хозяин биос обновил не глядя - и теперь хр глючит
RUBLIN
08/05/2009 19:44
БИОС последней версии 209. На сайте ASUSa BIOS Ver.209
Fix that thermal sensor ADT7463 has programming error rate of manufactory’s production line.
Там даже дров под Висту нет. Он видно под хрюшу заточен.
алвас
09/05/2009 06:16
Ребята! Прошу той же помощи! НоутDELL стоит Виста хотел поставить ХР но в Биосе не могу поставит первым-СД вторым хард, Хард всегда становится первым!! И еще, если установочный СД для стационарных говорят на ноуты не ставится - нет каких-то драйверов так ли это а?? Пож подскажите!!
neo831
09/05/2009 11:04
алвас, Хард становится всегда первым - а ты Save при выходе из сетапа делаешь? Похоже, что нет... Там же написано для секретарей райкомов. По поводу дистрибутива - обычный XP, кто тебе такую хрень сказал? Нужен будет только внешний флоп, чтобы с него подгрузить драйвер SATA-контроллера или придется интегрировать драйвер в сам дистрибутив винды (что, кстати, скорее всего, получится через задницу).
RUBLIN
11/05/2009 19:29
Короче, при помощи танцев с бубнами, поставил ХР. Села как положено, драйвера и т.д, но USB ни один из пяти портов не работает!
В диспетчере устройств, все нормально, но при подключении любого сабжа, система зависает наглухо!...
Однозначно полусдох южник. КЗ нигде нет, сопротивление выводов USB относительно общего в норме, питание не просевшее 5.14в,
но сам мост ненормально греется в одном месте, больше 10сек палец не удержишь. Нужно искать донора..... недовольство, огорчение
