iRu Stilo 1614 не включается | |
| dozz 18/05/2009 17:23 |
Аналогичные темы были, но с отличиями, поэтому вынужден создать новую.
Ноут iRu Stilo 1614. Установлена ХР. При запуске CD-шной версии Линукса завис. На кнопку питания не реагировал. Пришлось передернуть АКБ. Теперь загорается индикатор включения, дергается CD и подергивается винт. Никакой другой индикации, звуков, свечения экрана нет. До того были артефакты при просмотре видео и часто при начале загрузки; CD-ROM под виндой не работал, хотя с него Винда и ставилась. |
| n max 18/05/2009 17:33 |
надо внутрь лезть с тестером и мерить питания микросхем |
| dozz 18/05/2009 17:38 |
Это так, но без сервис мануала сложновато. Дело осложняется еще тем, что инет работал только на ноуте. Теперь поиск любого даташита откладывает решение на сутки. Сегодня займусь измерениями а буду уточнять то ли я намерял ![]() |
| dozz 19/05/2009 10:26 |
C БП без нагрузки 20,8 В, под нагрузкой 19,9 В при необходимом питании 19 В. Так должно быть?
Может есть у кого сервис мануал или схема на мать А532 или iRu stilo 1714 |
| Алексей_КА 11/06/2009 12:03 |
Здравствуйте коллеги
Абсолютнао та же проблема с IRu 1714. Есть какой-то способ вылечить аппарат? На кнопке вкл 3V. Аппарат не дышал вообще, пока мерил напругу, включилась зарядка аккума(аккум был подключен). Выдернул питание-зарядка пропала
слышал, что может погибнуть контроллер MAX1999. напряжение на USB в норме. |
