Проблема Toshiba Tecra M4 Model NO: PTM40E-01K01QRU
Lupik2
23/05/2009 08:30
Доброго времени суток! Клиент принес ноут Toshiba Tecra M4 Model NO: PTM40E-01K01QRU с неисправностью нет изображения на экране. То есть, после включения кнопкой ноут запускается, короткий звуковой сигнал, загораются индикаторы Power и начинает мигать индикатор HDD, а дисплей черный (нет ни подсветки, не просматривается и изображение) и далее тишина. Подключил к VGA разъему внешиний монитор, монитор запустился, только на экране непонятный набор символов типа букв a, после нажатия F2 ноут перешел в режим выбора загрузки с нормальным логотипом Toshiba, сделал загрузку с HDD, пошла загрузка Windows, но вываливается в синий экран. Попробовал зайти в биос по Esc и F1, заходит, но ничего не понятно, опять же непонятный набор символов, хотя при нажатии стрелок видно переход по различный пунктам меню биос. Скачал разные прошивки БИОС (под Windу и на CD), записал на CD, гружусь с CD, идет запуск, ноут что-то делает, потом три коротких звуковых сигнала и все, зависает, помогает удержание кнопки ВКЛ. После включения ничего не меняется. Попробовал загрузиться в безопасном режиме, загрузился, при попытке обновления БИОС программа выдает ошибку, что не может быть установлена по неизвесной причине. Пробовал загрузиться с CD мультизагрузочный BCDW, меню BCDW нормальное, запустил тест памяти GoldMemory Pro - проходит, тест видео Video Memory stress Test выдает ошибки сразу, запустил Windows XPE Ram - все загрузилось нормально, в системной информации нет инфы по видео карте и объему видео памяти, при попытке обновления БИОС - то же самое, что и в безопасном режиме. Разобрал ноут, просмотрел на предмет залития, все чисто. Отключил лишние устройства, проблема не изчезла.
ВСЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ ДЕЛАЮТСЯ НА ВНЕШНЕМ МОНИТОРЕ. Вывод: это проблема БИОСА или кирдык материнке???
SBA
23/05/2009 16:05
Менять видеочип на материнской плате - в сервис.
dima644
24/05/2009 07:50
Прежде - подбросить другой модуль памяти.
Lupik2
25/05/2009 11:43
Доброго времени суток! Прогрел видео чип, все запустилось и уже час полет нормальный. Большое человеческое БЛАГОДАРЮ Всем!!!
SBA
25/05/2009 12:09
Увы, ненадолго это...
