Rover Book Voyager V552 не включается. | |
| mikolasnn 03/06/2009 10:27 |
Светодиод питания и АКБ горят. Визуально нашел в схеме питания собранную на (ISL 6236 и MAX 8717) сгоревшую в дым как предполагаю диодную сборку PD19 (маркировка KL4). Заменил, но дело и поныне там. Нет ли куска схемы с данными деталями? |
| n max 03/06/2009 12:17 |
скачай даташиты на эти микрухи и буддет тебе счастье,в сети они есть-там и схема включения имеется-если не найдёш могу выслать |
| mikolasnn 03/06/2009 12:32 |
Я так и сделал, было сомнение что сгоревшая в дым деталь диодная сборка. Нашел датшит на похожую деталь которая стояла рядом и подключение похожее , оказалась точно диодная сборка . Нашел поставил Rover заработал. |
