Адаптер для ноутбука ACME POWER AP CH-P1610 ,не работает. | |
| alsergey 05/06/2009 23:05 |
Это универсальный адаптер с 2 диапазонами напряжений: 15-19в,6А и 20-24в,4,5А. ШИМ - UC3843, во вторичной цепи стоит LM358. Выходное напряжение устанавливается с помощью переходников на штекере выходного напряжения. Шнур питания к ноутбуку состоит из 3 проводов: +,- , и третьего провода который подает сигнал с переходника на выбор напряжения. Когда отпаиваю этот провод от платы БП включается и на выходе 24в, но под нагрузкой падает.Сигнал с этого провода идет через делитель на оптопару PC817. Звонил адаптер - похоже что там резисторы, подобрал приблизительно такие (пробовал и другие варианты) и подключил, эффекта нет, напряжение осталось 24в. Что может находиться в переходнике и какова роль LM358? |
| Sergej 06/06/2009 02:07 |
А на лампочку 24 Вольта тоже падает?
LM358 - компаратор, усилитель ошибки? По-моему, быстрее по печатке схему нарисовать ![]() |
| alsergey 06/06/2009 09:45 |
Я писал,что на нагрузке падает. LM358 может и усилитель ошибки но, элементы SMD залиты какимто лаком, так что с прорисовкой печатки пока туговато. Сегодня принесут другие переходники, может что-то и прояснится. |
