Asus X50N не работает USB порт
unix_alex
10/06/2009 16:59
Привет всем, на ноуте перестал совсем работать один USB порт, переодически выскакивает "неизвесное устройство" порт не сломан, не залит, разбирал смотрел, питание в норме.
После переустановки ХР, порт начал работать, установил весь нужный софт, вроде работает, я обрадовался, но через некоторое время снова отказал, причем иногда начинает работать потом снова не работает. Решил поставить ХР и больше ничего, но это не помогло, через некоторое время снова выскочило сообщение "неизвесное устройство", я выбрал момент когда порт работал и подключил к нему 3G модем, работал нормально связь с нетом не прерывалась но иногда кратко буквально на одну секунду выскакивает неизвесное устройство, хотя модем продолжал работать. после перезагрузки работать перестал. Остальные порты работают нормально, сообщение "НЕИЗВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО" выскакивает иногда 2-3 раза за пол часа а иногда 10 раз за минуту.
PS Биос обновил на последнюю версию.
Slayer
10/06/2009 17:14
1. проблемы с питанием + 5в. (плохая фильтрация или занижено).
2. плохой контакт в разъеме.
3. "холодная" пайка контактов DATA+ или DATA- (или элементов в этих цепях, т.е. резистор, дроссель).
unix_alex
11/06/2009 08:35
Питание в норме, проверял при подключенной флешке, не проседает.
Контакт в разъеме нормальный 100%.
Пайку смотрел, визуально все нормально.
Вся фишка в том что в порт ничего не подключено, а он все равно выдает что подключенное устройство не опознано, и в диспетчере устройств висит неизвестное устройство.
dvvnet
12/06/2009 10:39
Еще можна с бивисом поиграться - авось поможет
Если нет - смотреть южный мост
SBA
12/06/2009 23:28
К сведению dvvnet - в X50N нет южного моста - у него один чип на все случаи жизни - и юг и север и видео в одном флаконе. Кстати довольно часто отваливается.
chereushenko
21/02/2018 11:12
только что столкнулся с такой же проблемой, оказалось дело плёвое) в биосе стоит значение LOCKED на USB и AUDIO))
