как настроить связь между кпк и ноутом | |
| СанСанЫCH 26/06/2009 23:24 |
ноутбук у меня подключен к интернету через адсл-модем (рррое).как настроить wi-fi на ноутбуке чтобы он был как шлюз интернета,и можно было бы через wi-fi кпк к интернету.спасибо |
| m.ix 27/06/2009 03:25 |
СанСанЫCH, Очередные отмочки
СанСанЫCH, Ты хоть мануал к модему то читаешь? Ну и на закуську
Выстрои вопросы по порядку начиная с первого в столбик. |
| berrter 27/06/2009 08:28 |
При такой постановке вопроса - мануал к модему вообще не нужен
Создаешь соединение через wi-fi , а соединение смотрящее в интернет (это будет или LAN или именно рррое соединение -зависит от настройки модема) расшариваешь через стандартный мастер настройки сети или просто через свойства подключения ручками
или ставишь на ноут какой-нить прокси-сервер (например юзергейт) соответственно настраиваешь КПК (программы на нём ) для работы через этот прокси или (самый предпочтительный вариант) заменяешь адсл-модем на другой(c wi-fi) в этом случае ноут можно выключить ,а с КПК можно выходить в инет БЕЗ включённого ноута! А вообще есть замечательные поисковики - www.google.ru например ![]() |
