ASUS P505 не включается! | |
| Vitok20 30/06/2009 22:19 |
після падіня ASUS P505 не включается! на зарядці включається і робить 5хв і перезавантажується! що може бути? |
| dima644 01/07/2009 06:08 |
А по английски можно? Было бы понятнее.
Почти все понятно кроме "i робить 5хв". Это про что? Понял что включается на зарядку и работает и ... перезагружается. Проверь HDD на предмет BAD- ов(как его вытащить надеюсь знаеш). Лучше попробовать с другим HDD. Есть ли заряд, как работает без аккумулятора. Ну и проверить как себя чувствуют радиаторы-вентиляторы..,не скололись ли кристаллы, не отломились ли крепежи плат к корпусу, разъемы HDD, памяти...и тд. А вообще поподробнее надо писать |
| Vitok20 01/07/2009 08:00 |
ето кпк! без акумулятора он вобше не включается! нащёт акумулятора: зачем там 4 вывода? 2 + - а ищё 2 для чего? |
| dvvnet 09/07/2009 10:43 |
Away and buy new!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| neo831 10/07/2009 19:47 |
Vitok20, Я на этой твоей мове нифига не не разумею, пиши по Русски раз находишься на русскоязычном ресурсе. |
| Volodja12 12/07/2009 19:05 |
Попробуй ноут. розібрати! Поправ всі "розйоми", 90% - це пов"язано з тим, що поганий контакт. А не поможе - міняй вінт, а також розбери акк. батарею - там знайдеш багато цікавого!!! 4виходи - так має бути - 2 крайні - 14,5v ; 2 - посередині - інформаційні (шина). за допомогою них ти бачиш на маніторі стан батареї!!! Працюй і не скучай! |
| dvvnet 13/07/2009 10:26 |
Volodja12, Vitok20, у вас что здесь Бандеровский слет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
КПК после падения это на 99 % труп!!!!!!!!!! |
| Volodja12 14/07/2009 00:47 |
Дорогой Vitok20, к стати, КПК (труп или не труп) - все зависит от высоты!!! Это от 5см до 50м (выше домов на Западной Украине нет), а вобже ты молодец!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
