IBM R60e - неисправен аккумулятор | |
| V_Vlad 05/07/2009 15:31 |
Неожиданно перестал работать аккумулятор. Разобрал аккумулятор: сами банки напряжение выдают, предохранитель исправен. На выходе - нуль. Посоветуйте, что еще проверить. |
| SBA 05/07/2009 16:03 |
Контроллер какой на аккумуляторе? |
| V_Vlad 05/07/2009 20:00 |
Если бы я знал, где посмотреть.
За чужой аккумулятор бы не взялся, а свой - не жалко. Маркировка на плате - SI IM38. |
| SBA 05/07/2009 21:58 |
Где посмотреть - на плате аккумулятора, там стоит контроллер, предохранитель, полевики и остальное. Предохранитель ты проверил, ну и глянь маркировку самой большой микросхемы на плате. |
| V_Vlad 06/07/2009 21:31 |
А там две "больших" микросхемы.
На одной маркировка - bq800300BT 64TG4 ANVH, а на другой - bq29330 63KG4 EKCE. Как я понимаю, значение имеет первая группа знаков? |
| SBA 07/07/2009 00:15 |
Все правильно, но самому такую батарею не сделать - или к серьезным спецам по аккумуляторам или новую брать. |
