Acer | |
| RomanToyota 10/07/2009 09:26 |
Уважаемые специалисты !
помогите советом. вчера помер мой бук ((( Работал от батареи и когда она начала садится , воткнул штекер зарядки, что-то щёлкнуло и он потух....... Разобрал, прозвонил , как мне кажется померла FDS 6675BZ и ещё нашёл странный элемент PD16 (скорее всего это диод ??? ) на нём написано S104 68A что это ? и как оно должно звонится ? |
| SBA 10/07/2009 11:59 |
Acer какой? Их много и они почему-то все разные. Если есть сомнения в живости FDS6675 - поменяй и посмотри, что изменится.. И в чем странность элемента PD16? Блок питания - родной или универсальный? |
| RomanToyota 10/07/2009 12:11 |
странность в том что он не звонится....
это же должен быть диод ? и ещё вопрос , в нашем колхозе нет FDS 6675BZ подскажите аналог !...... ДОБАВЛЕНО 10/07/2009 13:14 блок питания родной но эти элементы находятся в буке а не в блоке питания |
| SBA 10/07/2009 12:49 |
Почему я спросил про блок питания - часто приносят буки с вынесенным входом после "универсальных" блоков, в особенности с регулировкой выхода. FDS6675 - обычный р - полевик, если стоит на входе, меняется практически любым с примерно таким-же током и напряжением |
