По каким параметрам искать DVD-привод для ноутбука? | |||
| Lemboy 11/07/2009 10:29 |
Раньше этот вопрос тоже интересовал, но чисто теоретически, а вот теперь надо практически.
Есть ноутбук HP nx6110, сдох привод, да он там и не пишущий был, в общем надо менять на новый. Насколько я понимаю, не любой подходит даже по геометрии. Подскажите, пожалуйста, как искать его? |
| SBA 11/07/2009 21:15 |
Реально самое главное отличие - толщина самого привода, остальное - приспосабливать переднюю крышку от старого к новому, ну и иногда перешить на slave |
| dvvnet 13/07/2009 10:05 |
У официальных дилеров НР! Ноут не такой уж и старый, подберут, что надо.
А вообще при большом желании и старый попробовать отремонтировать можно! |
| Lemboy 16/07/2009 10:13 |
Спасибо! Попробую подобрать.
А старый ремонтировать - так он DVD-диски не пишет в принципе, не устраивает клиента уже. |
| m.ix 18/07/2009 00:37 |
Lemboy, Почти все приводы одинаковые есть только два различия физические и электрические
1 электрические фейс SATA и IDE http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_odd/DVD_Pioneer_DVRTD08_Black_SATA_83717.html http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_odd/DVD_RAM_DVD_LG_GSAT10N_Black_5x_63474.html 2 физические Это высота самого привода и высота крышки. Остальное от того что тебе нужно от привода по иным параметрам. |
| Lemboy 21/07/2009 08:31 |
m.ix - ну, про интерфейсы я знаю, конечно, не все так плохо. ![]() |
| Veresk 22/07/2009 00:48 |
Старый емонитировать - проблем больше! Купите новый у поставщика комплекующих, они же Вас и проконсулируют! |
