Toshiba L10-119 не видит сетевого кабеля?
Yrik
16/07/2009 13:08
В системе все настройки на сетку производяться в сетапе сеть есть.
Кабель проверен, хаб тоже.
Подключаю кабель сетевой он его не видит. С ноутами опыта мало.
Бук свой достался уже юзаный и после ремонтов. Разобрал вытащил мать-явно ничего не видно.
Единственно, возле сетевого разьёма со стороны кулера пустое место для чипа планарного по плате U18 и U19 (24pin и 16pin двойное для того или другого.). Вроде со следами пайки. На плате не вижу импульсного трансформатора (со стороны кулера пустое место для чипа планарного по плате U18 и U19 (24pin и 16pin двойное для того или другого). Похоже это он и должен был стоять
На аналогичной ассеровской плате стоит 16pin микросхема LF-H80P-1. Что у меня стояло непонятно и стояло ли. Похоже ктот-то сдул-следы флюса. Должно ли там было что стоять или нет, если да-то что? Или сразу менять 8100CL?
В общем непонятно. Не пинайте сильно...
Да и какой температурой воздуха на этих платах нужно дуть, станция прстая Лаки 702?
SBA
16/07/2009 19:59
Фотку выложи.
Yrik
17/07/2009 01:03
Всем спасибо!
Посмотрел, прозвонил, рискнул-впаял дроселя LF-H80P-1.
Всё работает.
Не люблю ремонтников, которые воруют детали с аппаратов!
