не включается ноутбук hp pavilion dv9429us | |||
| lehaga 23/07/2009 18:58 |
Добрый день! такая проблема: ноутбук hp pavilion dv9429us. В один "прекрасный" день просто не включился - при включении сенсорная панель загорается, кулер шумит....больше ничего... так секунд 20, а потом ребут и все снова.
в чем может быть причина? кстати,грелся довольно прилично на протяжении всей своей работы |
| neo831 23/07/2009 23:33 |
lehaga, В сервисе и расскажут в чем причина. От тебя же данных - 0. Отличное описание при сдаче аппарата в ремонт и ничего для того, чтобы можно было дистанционно тебе помочь. Сломался - вот и весь ответ с таким вопросом. |
| SBA 23/07/2009 23:40 |
В сервис - с большой долей вероятности умер северный мост. |
| lehaga 24/07/2009 10:27 |
ну, а какие данные нужны??? характеристики ноута? |
| SBA 24/07/2009 10:57 |
Не заморачивайся - неси в сервис, менять север. |
| neo831 24/07/2009 11:38 |
Не умер а требует перекатки скорее всего, но не суть важно - только сервис. Это на коленке не сделать. А вообще - гадалки в отпусках. Ни одного замера даже не было. |
| dvvnet 24/07/2009 12:28 |
lehaga, Хотябы данные с пост-карты скажи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Может это и не панацея от твоего горя но попробуй хотябы профилактику ему сделать! Но если ноут еще гарантийный то лучше отдай спецам! |
| neo831 24/07/2009 14:38 |
dvvnet, Там на радиаторе уже "валенок" и чипсет в отвале - это как минимум. Еще неизвестно что с питаловом и процом. |
| lehaga 24/07/2009 21:22 |
да не сказал,бы что валенок... регулярно чистил - вскрывал... т.к. случай не гарантийный - он из америки был привезен... а грелся прилично сразу, температура на ядрах была около 75-80 градусов...при неполной загрузке. на видеоадаптере - 80-90....((( тормозил прилично... |
| SBA 24/07/2009 22:48 |
dvvnet, вопрос не в тему, но интересно, а какие у тебя есть mPCI-e post карты, для каких серий ноутов, производители карт? Человек обычный юзер, откуда у него посткарта mPCI-e возьмется? |
| dvvnet 25/07/2009 14:10 |
SBA, У меня есть разные: PI0049N, PI0049N-s, PI0049N-sd, PI0049B, PI0050d, PI0049N, LP49C-L, LP50 и т.д. и т.п. Есть под PCI, LPT, COM и USB.
У нас в Варшаве такого добра валом на радиорынке а в интернет-магазинах то просто ЗАВАЛИСЬ!!!!!!!!!! Если человек хочет отремонтировать сам свой ноут то ему пост карта очень понадобится (она стоит не больше 20-ти баксов), а еще ему понадобится трезвость ума, что бы хорошо подумать как ему лучше вопрос задать и даст ему это что нибуть или нет! lehaga, вообще профилактика ноута это не только очистка его от пыли!!!!!!!!!!!!!!!! |
| SBA 25/07/2009 23:17 |
К сведению dvvnet - среди перечисленных нет ни одной для шины mPCI-e, кроме того в ноуте HP DV9000 нет LPT,PCI,COM,mPCI, а USB не годится для получения POST кодов. Не наезжай - если сам не в курсе. Учи матчасть. |
| dvvnet 26/07/2009 07:39 |
Я перечислил как ты просил какие есть, но модели mPCIe и вправду не указал - прости негодяя Вот как она из себя,,,,,,,,, |
| SBA 26/07/2009 23:05 |
И на каких ноутах она работает? |
| dvvnet 27/07/2009 09:25 |
На HP Pavilion на ура! |
| Трям 01/08/2009 10:34 |
На АСУС-ях не работает.. |
| dvvnet 01/08/2009 13:41 |
Трям, Соглашусь на ASUS многие карты нормально не работают! |
| Radomir 25/03/2011 17:15 |
Уважаемый, а что еще входит в профилактику? И насколько регулярно надо ее выполнять, если парк ноутбуков эксплуатируется активно и не в офисных условиях (инжeнеры на газопроводе, разьезды)? |
