ASUS A3000. Не включается.
Mr-Prof
13/08/2009 21:44
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Сегодня на операционном столе ноут ASUS A3000.
Хозяин жалуется - "не включается".
Потом уже выудил из человека доп. инфу, что ноут был залит и восстановлен бывшим хозяином.
Первичный осмотр показал отсутствие внешних механических повреждений и запаха дыма.
Зарядка 100% исправна, выдаёт свои законные 19В. Светодиод на зарядке работает.
Также налицо отсутствие какой-либо индикации при любых действях с ноутом.
Отсутствует реакция на любые действия. При втыкании зарядки светодиоды заряда на ноуте не включаются. На нажатия кнопок реакции нет никакой.
Завтра попытаюсь выяснить границы залитой области.
Всё указывает на необходимость полной разборки. Думаю завтра займусь.
Если у кого есть схема внутреннего БП плз выложить тут.
Проверю любые идеи и предположения.
Mr-Prof
13/08/2009 23:31
После разборки выяснилось:
Шлейфы клавиатуры и тачпада не подключены - вывод что лазили и не собрали как надо.
(либо в сервиснике не потрудились обратно воткнуть, т.к. думаю вердикт был - замена материнки.)
Чётко видны на корпусе следы залития, но мать отмыта начисто.
При подключении зарядки и нажатии на кнопку кратковременно моргают светодиоды. Кулер не вращается, и не дёргается.
Копаем дальше.
SBA
13/08/2009 23:54
Часовой кварц возе мультиконтроллера генерит?
Mr-Prof
14/08/2009 10:57
Предположение что после нажатия кнопки ВКЛ срабатывает защита.
Всё-таки начну ка я с БП
SBA
14/08/2009 11:31
На самой кнопке напряжение есть?
Mr-Prof
14/08/2009 17:57
В общем, проблема останется не решённой, т.к. после описания исходного состояния ноута пришли хозяева и забрали ноут, от ремонта отказались. Оказывается они купили у кого-то кота в мешке, я так понял что ушли морды бить с целью вернуть деньги.
Всем спасибо за внимание и всего хорошего!
Модераторам:
Тему удалить как утратившую актуальность.
vadim_bad
22/01/2010 18:05
Прошу прощения за оффтоп.
Нужно заменить ЮМ в ноуте A3000.
Кто-нибудь может это сделать в Казань. Во сколько это встанет.
Спасибо!
Sergej
23/01/2010 04:03
vadim_bad, здесь посмотри http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6060
vadim_bad
24/01/2010 11:30
Sergej писал:
К сожалению, там казанских мастеров нет. Видимо придется искать мастеров с паяльной станцией, либо паять самому. Где вот только сам мост найти.
Sergej
24/01/2010 12:50
vadim_bad, некоторые работают и по почте, звони, договаривайся.
Станцией для ремонта мобилок ноут можно только добить,
нужен полноценный и равномерныи нижний подогрев.
