Ноутбук IRU, порт USB-2.0 начинает работать как USB 1.0 | |
| Romcha 22/08/2009 12:42 |
Ноутбук IRU, порт USB-2.0 начинает работать как USB 1.0,
месяц -два может работать нормально, а потом вдруг начинает писать что порт USB низкоскоростной при этом работает нормально но только как 1.0 . Операционку переставлял драйвера то же, проблема только в железе, но что копать не понятно. |
| neo831 23/08/2009 17:23 |
Копают - в огороде. Неисправность - южный мост. Какой именно ноубук iRu - это за тебя додумает зал? В топку ИМХО. |
| Romcha 23/08/2009 18:59 |
Iru Stilo 6154W.
Читал что подобная неисправность случается именно в этих ноутах. Разве таким образом может выходить из строя южный мост? И почему тогда именно на IRU? |
| neo831 24/08/2009 06:25 |
Romcha, Кто сказал, что обязательно на iRU? НА его месте мог быть любой.... А почему южник? А потому, что контроллер USB внутри него. А юзеры тыкают туда все, без разбора - вот и дохнет. |
